Seite 2 von 3
				Re: Rost Kofferraumtaschen
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 12:45
				von stang-fan69
				Mach mal Fotos wie schlimm der Rostbefall ist.   Dann kann man bessere Aussagen treffen.
Ich fahre als "Außendienstschlampe" einen alten Opel Corsa B, an dem ich für die Oldies immer die verschiedensten Methoden und Mittelchen ausprobiere. Da das Auto im Winter auch Salz abbekommt, sieht man recht schnell, was funktioniert und was nicht.
Bei Rostumwandlern ausm Baumarkt wäre ich skeptisch, da kann es schonmal vorkommen, dass der Rost wieder durchbricht.
An oberster Stelle sollte stehen, dass man den Rost so gründlich und vor allem so porentief entfernt, wie nur möglich.  Dann ggf. mit gutem Rostumwandler (ich persönlich schwöre auf Brunox) und dann Lackaufbau, vorher ggf. Epoxiprimer, aber da kann der "mem" als Mann vom Fach ja noch was dazu sagen
Ich habe mir vor kurzem beim Korrosionsschutzdepot eine kleine Sandstrahlpistole gekauft, mit einer Gummitülle an der Spitze, so kann man auch punktuell strahlen, ohne den Hof in einen Sandkasten zu verwandeln.
Sowas wäre aus meiner Sicht die nachhaltigste Sache um Rost dauerhaft zu entfernen.
Zweite Wahl wären dann Rostentferner auf Säurebasis, die den Rost sozusagen "wegätzen", hier ist allerdings sehr wichtig die Säure danach zu neutralisieren, also gründlich abzuwaschen.
Erst wenn diese beide Methoden nicht in Frage kommen, würde ich Rostumwandler direkt auf Rost einsetzten und dann (unter BEachtung der Gebrauchsanweisung) überlackieren.  Bei Autos ohne Wintereinsatz kann das schon mal dauerhaft funktionieren, bei meinem Corsa hat es das nicht
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 14:14
				von mem
				Rostumwandler sollte man grundsätzlich als 'Notlösung' sehen. Alles was man an Rost entfernen kann sollte immer restlos und komplett entfernt werden.... zur Not Bleche austrennen, strahlen,  reparieren und wieder einbauen.... ist viel öfter möglich als man manchmal glaubt..... vor allem sieht man dann, was darunter los ist.... und anschließend immer grundieren und ganz wichtig lackieren... mit dem Pinsel auch alles gerne 2-3x. Epoxi ist die erste Wahl bei der Grundierung. Der rotbraune Primer von Standox ist übrigens zugelassen als Schweißprimer, für Blechüberlappungen für mich die erste Wahl. Außer du willst eine Karosse anschließend KTL beschichten, dann solltest du ihn ganz weglassen.
Anschließend etwas Hohlraumversiegelung und danach direkt mike sanders.... ich mache das immer so, weil dann der Sofortschutz gegeben ist.... mike sanders braucht immer etwas, bis es in den Zwischenräumen ankommt....
mem
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 14:17
				von 68GT500
alle Wundermittel auf dem Markt haben nur eine einwandfreie Funktion - bereichern vom Anbieter.
Richtig dauerhaft ist keines von denen.
So geht es relativ gut:
- Rost, so gut es geht mechanisch entfernen (Schleifen, Strahlen, ...)
- mit verdünnter Phosphor-säure den Rost in stabileres Eisenphosphat umwandeln.
- mit  2K EP grundieren
- Lack obendrauf.
Die Phosphor-säure kostet nur wenige € pro Liter! und ist die Basis für viele "teure Rostumwandler"
Fertan hat in vielen Tests miserabel abgeschnitten und ist  macht die Stelle danach schier unschweißbar.
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 18:50
				von mem
				Ergänzung:
- Phosphorsäure sollte nicht in die Zwischenräume laufen,
- Nicht höher als 20% dosiert sein
- Und gründlich nachgewaschen werden....
Die Einwirkzeit ist "von bis" und muss von Fall zu Fall neu ausprobiert werden...
Wer es noch besser möchte gibt noch ein paar Prozent Zinkoxid hinzu....
mem
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 19:01
				von Micki1005
				Ich habe mir jetzt dieses Brantho 3 in 1 in Wagenfarbe gekauft und werde das mal an meinem Roadster ausprobieren . Wenn es gut funktioniert, werde ich es auch am Mustang verwenden.
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 19:38
				von umk
				Jeder Anfang ist schwer. Aber ich gebe mir Mühe. Meine letzten Schraubererfahrungen liegen halt 25 Jahre zurück... Nun denn.
1) Ich habe mit einem Spachtel den alten Dreck/Gummierung entfernt (Bild 1 und 2), ich war verhältnismäßig vorsichtig, um nicht Dellen zu fabrizieren
2) Dann nachgeschliffen (Bild 3 und 4)
3) Rostumwandler ist jetzt drauf
Ich warte jetzt ein paar Tage, wasche ab, und dann kommt Brantho Korrux "3 in 1" drauf.
Unter dem Strich bin ich nicht zufrieden, da ich nicht in die Ecken komme. Aber der Verfall ist wenigstens verzögert. Danke für all Eure Tipps.
Noch eine Frage: Wie kommt Ihr an den Originallack in Sprühdosen? Der Versand hat meine Bestellung storniert. Es ist im Kofferraum drinnen, und daher wollte ich das eigentlich selber sprühen.
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 19:48
				von mem
				Das was du obenrum abgekratzt hast, ist dein Antidröhn, seinerzeit noch mit Pistole und als UBS aufgespritzt.... das solltest du nach Möglichkeit auch wieder drauf machen....
....da ist doch auch gar kein Rost....?...oder...?
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 20:17
				von umk
				Genau. Das hatte geblüht, aber zum Glück nicht schlimm.
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 22:10
				von stang-fan69
				mem hat geschrieben:Das was du obenrum abgekratzt hast, ist dein Antidröhn, seinerzeit noch mit Pistole und als UBS aufgespritzt.... das solltest du nach Möglichkeit auch wieder drauf machen....
Auf dem vorletzten Bild am "Boden" der Seitentasche.
Blöde Stelle...   Mit der Strahlpistole kommt man nicht richtig dran, weil zu schmal, die Phosphorsäure / Rostentferner läüft in den Schweißfalz, dort nicht richtig neutalisiert werden und der Spalt rostet von innen.
Ich würde an der Stelle dann wirklich Rostumwandler benutzen. Dann etwas dicker überlackieren (an der Stelle kann man ruhig streichen).
Ansonsten schliesse ich mich mem an:  Den Sounddeadener wieder spritzen, ab besten genauso schlampig wie ab Werk, dann sieht es sehr original aus
Zum Schluß mit Lack drüber.  Wenn Du keinen Kompressor mit Spritzpistole hast, um 2K lack zu verarbeiten, kann man sich auch 2K Sprühdosen mischen lassen. Die haben dann ein zusätzliches Ventil für den Härter am Boden und können ca. eine Stunde (glaube ich) verarbeitet werden. Danach ist der Lack in der Dose durchgehärtet und ein Fall für die Tonne.
Ich hab die Dosen öfter bei Korrosionsschutzdepot bestellt, gibt auch noch andere Quellen.
				Verfasst: So 19. Apr 2020, 22:39
				von umk
				Danke Andi, das hilft sehr weiter!
