Seite 2 von 2
Re: Problem mit Spritversorgung
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 08:10
von Billy the Kid
Hatte das selbe Problem. Bei mir war es der drecks neue repro Tankgeber. Der war am Ende von dem Rohr nicht angeschregt wie der Originale,sonder grade wie auf dem Bild zu sehen. Es hat mir jedesmal den Spritfilter angesaugt und so abgedichtet das kaum oder kein Sprit mehr vorne ankam. Hab den neuen auch angeschregt und seit dem ruhe. Check das mal. Der Spritfilter sollte halt auch fest am Rohr fixiert sein.
Gruß Oli
Verfasst: So 9. Sep 2018, 19:07
von my_little_pony
Hi Patrick,
ist das Problem schon beseitigt?
Ansonsten schau mal, sieht das das in etwa so aus wie in diesem Video? Mein Vergaser zieht nämlich ab und zu für eine Sekunde
auch nur noch Luftblasen anstatt Sprit und der Motor hat dann Aussetzer:
https://youtu.be/vePBaeu2nLM
Ich habe festgestellt, dass es besonders dann auftritt, wenn der Tank nur noch ca. 10 l Sprit drin hat.
Wenn der Tank immer ungefähr halb voll ist, fährt die Kiste komplett problemlos. Nach der Saison werde ich auf jeden Fall mal den Tankgeber inspizieren und vor allem einen neuen Tank einbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass da hinten eine Menge Rost rumschwimmt, der besonders bei niedrigem Tankfüllstand zum Problem wird.
Gruß Frank
