Seite 2 von 3
Re: was ist ein "Stroker"
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 19:40
von stang-fan69
... oder gleich des da:
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 19:47
von stang-fan69
joeli hat geschrieben:
Volumen vergrössern heisst doch kolben tiefer runter und dann auch wieder WEITER hoch...
und dann wird doch auch immer bei weiter runter MEHR Gemisch angesaugt und bei weiter hoch MEHR verdichtet.
Oder wo liegt mein Denkfehler?
Stroker Kolben haben eine geringere Kompressionshöhe, da die Pleuel aufgrund des grösseren Hubs natürlich länger sein müssen.
Grundsätzlich hätte ein Stroker alleine durch den grösseren Hubraum rechnerisch ein höheres Kompressionsverhältnis.
Deswegen gibt es je nach Anwendung (zumindest bei Scat) 2-3 Varianten eines Kits mit unterschiedlichen kolbengeometrien. Vom Kolben mit deep-dish (geringe Verdichtung z.B. für Blower-betrieb), bis hin zu Kolben mit kleiner bis gar keiner Mulde. Gibt auch bei "grossen" Strokern (z.B. 393 oder grösser) immer noch flat-top Kolben, damit hat man aber ein Verd.verhältnis von über 12:1. Sowas ist also nur für Drag-Motoren mit z.B. Methanol geeignet.
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 19:49
von Schraubaer
joeli hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Wenn es ein gutes Strokerkit ist, nein.
Bedenke, es ist nicht nur eine andere Kurbelwelle, sondern auch andere Pleuel und Kolben mit einer anderen Gesamtgeometrie.
Genau genommen ist ein 302 nix anderes, als ein leicht gestroketer 289 und hat auch nicht automatisch eine höhere Verdichtung.
Edit: Zu langsam.
ich versteh es nicht ....
Nicht schlimm, wird man ja auch nicht mit geboren.
Nur weil ich eine Volumenvergrösserung des zündfähigen Gemisches anstrebe, muss ich doch nicht denselben Kompressionsraum anstreben, was dann automatisch mit einer höheren Verdichtung einhergeht. Kann man und wird AUCH gemacht, bringt aber Nachteile in der Laufkultur, wie auch zu "scharfe" Nockenwellen, etc.!
Es kommt halt darauf an, was man erreichen will. Drehmomentzuwachs, oder Nennleistung in verschiedenen Bereichen!?
Ist 'ne kleine Wissenschaft! Deshalb, kommen beim Griff ins Onlineshop auch soviele Scheisstriebwerke bei raus!
Will im Nachhinein kaum einer zugeben und schiebt die Schuld dann auf dir Komponentenhersteller.
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 17:18
von Fixelpehler
Das ist ein stroker:
...von unten innen
Gruß Björn
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 17:58
von Schraubaer
Da hat aber einer beim Annagen der Laufbuchsen heftig geschätzt!!!
Verfasst: Mi 1. Aug 2018, 18:01
von Fixelpehler
Ich wars nicht;-) summit ct3472bp
Motor lief aber sehr gut...außer einem Problemchen.
Gruß Björn
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 11:00
von joeli
Annagen der Laufbuchsen - ???
was ist damit gemeint?
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 11:44
von Schraubaer
Das!
- image.png (718.38 KiB) 464 mal betrachtet
- image.png (396.59 KiB) 464 mal betrachtet
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 13:46
von bird
Auch gerade beim betrachten gedacht, was soll das mit der fehlende Ecke?
Hätte vermutet, dass da einer die Fräse nicht sauber angesetzt hat, oder dachte "mehr Platz ist immer gut.."
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 15:53
von BadBorze
hi,
wieleicht hilft folgendes zur klärung des warum?
stroke ist ja der hub des kolbens, der wird gegenüber den stock motor eben größer ausgeleget.
beim 302 ist der 3.000" mit pleuellänge 5.090".
z.b. beim 331 bei 0.030" übermass 3.250" mit pleuellänge 5.400".
im folgenden bild ist das links für den stock motor und rechts für den strocker illustriert.
- figure1.gif (12.03 KiB) 397 mal betrachtet
da die pleuels wegen ihrer länge nun einen weiteren weg zurücklegen können,
benötige ich eine kurbelwelle die einen entsprechenden größeren radius in der rotation gewährleistet.
animiert ist das in den folgenden zwei bildern analog zu stock und stroker wie im ersten bild.
- stock.gif (66 KiB) 397 mal betrachtet
- stroker.gif (75.17 KiB) 397 mal betrachtet
problem ist halt das ein größerer rotationsradius mehr platz braucht. die gegebene 302er blockgeometrie
bringt ab einem gewissen hub (wiebei einem 347er mit 3.400") eben nicht mehr den benötigten platz
damit die pleuels genügend spiel haben. deshalb ist es oftmals von nöten einkerbungen am block vorzunehmen damit
da nichts kollidiert.
gruß,
christian
