Seite 2 von 2
Re: Blinker vorne links geht nicht immer
Verfasst: So 7. Jun 2009, 20:24
von Dude
Soll das etwa heißen, ich krieg das nicht hin
Hast Du vermutlich recht
Wie gesagt, ich hätte morgen ja frei...
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 20:10
von Dude
Auch hier, wirkt ein Besuch bei Ralf Wunder.
Blinkerschalter komplett gewechselt und schon ist wieder alles fein. Dabei noch gut was gelernt: Für alle die, die den Kabelsalat erst raus ziehen würden und sich dann überlegen, wie sie den neuen Kabelsalat durch die Lenksäule nach unten zum Stecker bekommen, denen sei gesagt: Bevor man den alten Blinkerschalter samt Kabel heraus zieht, sollte man mit Klebeband ein zusätzliches Kabel an den alten Kabelbaum kleben. Dieses wird beim Herausziehen des alten Kabelbaumes in die Lenksäule herein gezogen und kann dann dazu verwendet werden, den neuen Kabelbaum durch die Lenksäule nach unten zu ziehen. Clever.
Verfasst: Mo 8. Jun 2009, 21:45
von Mustecki
werde ich mir merken den Tip, wird bei mir sicher auch bald fällig.
Olaf
