vergaser
vergaser
Hallo Gemeinde ich habe soeben den unten abgebildete Vergaser gereinigt bzw war da bei als ich das unterteil abnahm vielen 2 kugeln und ein zylinderförmiges gewicht raus (ich hoffe das war das einizige was raus viel) jetzt weiß ich nicht wo was wieder reinkommt.....eventuell kann auch jemand was zu dem vergaser sagen Model etc???
er ist verbaut auf meinem 65ziger 3,3 L 6 Zylinder
Re: vergaser
Hallo Namennloser poster,
eigentlich sollte jeder ,der an seinem Mustang herum schraubt das org. Ford Shop Manual besitzen. Dort sind alle Repartur und Wartungschritte ganz genau beschrieben.
Ein Diagram zu deinem Vergaser (ein Autolite 1100) findest Du hier: http://www.ponycarburetors.com/default. ... e=diagrams
Die Firma selbst kann ich aber nicht empfehlen.
Re: vergaser
Hallo Michael,
danke sorry ich heiße Olaf......
ich habe zwar das manual aber der oben gezeigte Vergaser ist laut dem Forum nicht original auf einem 3,3 65ziger Automatik Mustang da dort keine Vergaser mit manuellem Choke verbaut wurden... ist der Vergaser nun eine Autolite 1100???
Laut Bld gibt es 3 Kugeln und es läßt sich nicht genau sagen wo das Zylindergewicht hinkommt?????????
MfG Rösi
MfG Rösi
Re: vergaser
Hi Olaf,
ja, das ist ein Autolite 1100.
Wenn der Choke manuell ist (und original so) dann stammt der Vergaser wahrscheinlich aus einem Falcon oder Pickup.
Nicht-desto trotz, das Gewicht kommt über die Kugel der Beschleuniger Pumpe.
Meist ist am Fuß des Vergasers eine Kennung ein gestempelt, daran könnte man die ursprüngliche Anwendung identifizieren.
Re: vergaser
Hallo hier nochmal Rösi ich komm noch nicht ganz klar......muß am Wetter liegen, also wieviele Kugeln brauche ich 3 oder 2 (weiß halt nicht wo das Zeug hingerollert ist unter meine Werkbank 2 Kugeln und das Gewicht habe ich gefunden.......
bitte sagt mir anhand des Fotos und dessen Nummerierung wo nun was hinkommt....also bei Nummer 1 oder 4 passen Kugel und Gewicht zusammen nicht hinein, da geht der Deckel nicht mehr zu .....
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: vergaser
Habe null Peilung vom 1100, sowie von den 6Banger-spezifischen Sachen, aber vielleicht hilft das:
Uploaded with ImageShack.us
Heiner...
Heiner...
Re: vergaser
Schauh mal hier rein:
http://www.webrodder.com/article.php?AI ... =60&CID=10
Da ist zwar auch von einer vierten Kugel die Rede, die sollte aber nur bei der Dash Pod-Variante eine Rolle spielen. Hoffe, das hilft Dir!
Heiner...
Heiner...
Re: vergaser
Hallihallo Gemeinder
ich habe eigentlich nur 2 Kugeln und das Gewicht, kennt keiner hier im Forum der so ein Teil auch schon zerlegt hat oder auch der Experte für das o.g. Teil ist???????
Gruß Rösi
Gruß Rösi
Re: vergaser
Was willst Du denn noch?
Heiner...
Heiner...
Re: vergaser
@ schraubaer
Heiner...
Sehr guter link den du da gefunden hast!
Mir zumindest hilft das deutlich weiter,
beste Grüße & Dank
willie
Heiner...
beste Grüße & Dank
willie
