Floor Support und Rahmenteile verzinkt ??
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Jetzt muss ich nochmal was fragen :-) aber davon lebt ja ein Forum, da darf man das.
Also los: gestern war ich im Baumarkt und habe für meine kleine BOSCH-Flex erstmal ein paar hochwertige verschiedenartige Drahtbürsten gekauft. Dann Schutzanzug an und ab unter's Pony.
Habe knapp 2 Stunden gebürstet und dabei macht man ja wie bei der Schatzsuche allerlei interessante Entdeckungen...
(zur Historie: Mein Unterboden war bis letzte Woche mit 2mm dick Unterbodenschutz zugekleistert)
alle paar Quadratzentimeter taucht ein neuer Lack, eine neue Rost-Art oder eine neue Blech-Art auf.
um es kurz zu machen: Der "Floor Support" und die Strebe im Tunnel um das Getriebe rum sind bei mir VERZINKT !!!???
wenn ich die Teile jetzt auswechsle, weil sie von Wagenhebern verbogen sind, aber nicht verrostet, dann wird mein Auto ja schlechter !!?
war das ab Werk so oder was soll ich davon halten ? also aufgrund der Oberflächenstruktur und Farbe bin ich mir zu 95% sicher, dass es verzinkt ist.
Re: Floor Support und Rahmenteile verzinkt ??
Hi Dirk,
ja, klar, der Mustang hatte damals schon etliche verzinkte Teile.
Unter anderem waren z.B. die Außenschweller verzinkt - mit ein Grund warum die selten - bis nie durchgefault sind.
Ganz 100%ig weiß ich es nicht, aber es hat bisher immer so ausgesehen, dass die Autos aus Metuchen & Dearborn (Rust Belt) mehr verzinte Teile hatten als die aus San Jose ..
Aber dazu wird sich bestimmt einer unser Spezialisten melden...
Mit ein Grund den Unterboden "Schutz" Schwachsinn endlich ein zu stellen...
2Strokewheeler
Heeeeeeeeeeeeeee :-) mein Baby ist aus Metuchen
Danke Micha!
was mach ich dann mit meinen Floor Supports ?
- sie sind verzinkt und (wahrscheinlich auch innen) rostfrei,
aber von Wagenhebern über die Jahre völlig vermatscht.
wenn ich die gegen Neuteile "Made in Taiwan" auswechsle, hab ich nix gewonnen.
Nochwas: im Schweller habe ich eine von unten eingeprägte Nummer gefunden (kann ich morgen Posten),
was hat diese Nummer zu verkünden ??? sind jeweils zwei Stellen "XX XX" so ca. 15mm hohe Schrift.
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
2Strokewheeler hat geschrieben:was mach ich dann mit meinen Floor Supports ?
An dieser Stelle verweist der Autor auf:
Betreff des Beitrags: Re: The Rustang - alternatives Antriebskonzept/ Verfasst: Dienstag 28. September 2010, 22:22
http://mustang-inside.de/viewtopic.php? ... 4&start=60
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
bodenbleche raus
und richten
gruss marcus
der das auch grad macht bzw gemacht hat
2Strokewheeler
Moijn Leute, Danke für Eure Antworten.
wenn ich meine alten verzinkten Floor Supports "ausbeule" und weiter verwende,
dann müsste ich sie irgendwie verstärken (Blech einschweißen), damit man tatsächlich mal einen Wagenheber darunter ansetzen kann... wäre zumindest meine Idee von der Sache.
In beiden Schwellern habe ich auf den Unterseiten eingeprägte Zahlen gefunden:
Linker Schweller 74 65
Rechter Schweller Nur 65 und darunter eine kleinere Prägung sieht aus wie ein Datum XX.XX.XXXX, konnte es noch nicht entziffern. Weiß jemand, was es damit auf sich hat ?
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
2Strokewheeler hat geschrieben:Moijn Leute, Danke für Eure Antworten.
Im vorderen Bereich der Floor Supports ist das Blech doppelt, da er da auf den Längsträger aufgeschweißt ist.
Hier sollte man auch den Wagenheber ansetzen, dann gibt es auch keine dellen.
Den Bereich solltest du auch nochmal genau auf Rost kontrollieren.
Wenn der Träger an der Stelle beulen hat, hast du mit ziemlicher Sicherheit
Blätterteig zwischen den beiden Blechen, so war es zumindest bei mir.
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Beitrag von stangman64 »
2Strokewheeler hat geschrieben:dann müsste ich sie irgendwie verstärken (Blech einschweißen), damit man tatsächlich mal einen Wagenheber darunter ansetzen kann... wäre zumindest meine Idee von der Sache.
Dass ist eben nicht die Idee dieses Bleches einen Wagenheber oder sogar den Stang mit dem Lift anzuheben!
Der einzige Ort wo man dies macht ist am Falz des Schwellers!
Die Idee mit dem Ausbau und Richten finde ich sehr gut.
Schön wäre auch wenn du den restlichen Unterbodenschutz mit Verdünner weg wischt damit man noch den originalen Farbverlauf erkennen kann. So habe ich es gemacht und nacher wieder so aufgebracht.
Steph
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Einen Mustang würde ich nie am Schweller aufbocken!
Very BAD Idea ;-)
Der vordere Hilfsrahmen/Floor Support ist dafür genau richtig
und nimmt wenn er noch aus Stahl besteht keinerlei Schaden.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
2Strokewheeler
... also den Mustang an den Schwellern anzuheben, da hatte ich auch immer Angst davor,
meine Schweller - Unterkanten sind schon von den Vorbesitzern reichlich verbogen.
Wenn ich das Baby auf der Hebebühne hatte, habe ich die Gummiteller eigentlich vorne immer
unter der Torque Box oder im vorderen Bereich der verdatschten Floor Supports platziert.
Deshalb mein ich ja: wenn ich jetzt den Unterboden eh schweiße, könnte ich ja gleich stabile(re) Wagenheber / Hebebühnen -Bereiche mit einarbeiten.
