Restaurierung Cowl Bereich/Stehwände
68jan
Re: Restaurierung Cowl Bereich/Stehwände
Beitrag von 68jan »
Ich habe meine von RSB.
Die waren auch für 1965 ausgewiesen .
Was meinst Du mit komplett verschweißt?
Gib ' mir Deine Email Adresse, dann kann ich Dir ein paar Bilder schicken.
Für das Bildereinstellen hier bin ich zu doof...
Jan
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Guten Abend!
Es hat sich was getan!
Alles an- bzw. abgeschliffen, Flugroststellen entsprechend behandelt,
alles grundiert und Nähte versiegelt:
Uploaded with ImageShack.us
Wo ich doch einmal dran war, habe ich entschieden die Feder und beide Querlenker
zu erneuern. Beim neuen unteren Querlenker stellte ich fest, dass das Gewinde am
Kugelgelenk länger zu sein scheint. Jedenfalls habe ich die Kronenmutter noch
nicht ganz angezogen, das Loch für den Splint ist jedoch schon über die Mutter
hinweg! Hier ein Bild dazu:
Vorher war auch keine Unterlagscheibe oder ähnliches vorhanden. Kann man
bedenkenlos welche druntermachen, oder kann man einfach ein neues Loch für den
Splint etwas tiefer bohren
Die Torque Box ist auch da! Passt natürlich nicht im ganzen Muss noch
getrennt und dann einzeln eingeschweißt werden.
Vielen Dank für euer Feedback
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
68jan
Beitrag von 68jan »
Wie kommt das denn? Bei mir gingen die ohne Auftrennen rein.
Jan
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Was für Dichtmasse hast du benutzt und wie hast du es aufgetragen?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
68jan hat geschrieben:Wie kommt das denn? Bei mir gingen die ohne Auftrennen rein.
Jan
Hi!
Naja, sie ist zu breit. Aber da bin ich ja nicht der einzige, der das Problem hat...
Entweder die Box ist nicht hundertprozentig, oder die Karosseriemaße stimmen nicht
mehr so ganz, wer weiß, was in 47 Jahren schon so alles passiert ist...
66CON hat geschrieben:Was für Dichtmasse hast du benutzt und wie hast du es aufgetragen?
Das ist Karosseriedichtmasse aus der Alu-Kartusche von Berner. Spitze ganz dünn.
Aufgetragen und mit runden Stück Holz verstrichen...
Was meint Ihr denn zum Querlenker? Einfach Unterlagscheiben drunter
und gut ist?
Martin
Hallo Martin,
das ist die falsche Kronenmutter !!
Da gehört eine drauf, die wesentlich höher ist.
Dann funktioniert auch das Sichern mittels Splint.
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
68GT500 hat geschrieben:Hallo Martin,
Hallo Michael,
macht natürlich Sinn, jedoch war die beim Querlenker schon dabei!
Muss ich mal beim alten gucken, wie die aussieht... Danke!
Martin
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
es gibt einen querlenker zum nachrüsten da müssen scheiben drunter ich glaube von moog
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
Hab bei meinem 65er auch ne Querlenker rein und bei beiden (bzw. allen vieren) waren die falschen Kronenmuttern dabei. Die waren zu kurz. Hab dann einfach die Originalen genommen und siehe da, das Loch ist an der richtigen STelle. ;-)
Ben
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Guten Abend!
Bin ich froh, dass hier wieder alles funzt
War zwar im Urlaub, aber selbst da fehlte mir etwas
So, kleines Update nach längerer Zeit. Habe nun beide Seiten fast fertig.
Stehwände fertig lackiert, Achsen montiert, Splash Shields mit neuen
Gummis versehen, lackiert und montiert.
Hab die shims am oberen Querlenker wieder so eingebaut, wie
sie vorher waren, fahr aber trotzdem zum Spur und Sturz einstellen
in die Werkstatt. Welche Werte brauch ich da eigentlich
Fehlt nur noch, dass die Torque Boxen eingeschweißt werden.
Übrigens waren tatsächlich falsche Kronenmuttern bei den
neuen Querlenkern dabei , gabe dann die alten, originalen genommen
Cowl-Bereich in Wagenfarbe:
Beifahrerseite:
Komisch, Fahrerseite war sauber, wie bekomme ich den Sch... den irgendwelches Grünzeugs
aus Florida in meinen Cowls verloren hat? Druckluft? Hab mal gesehen, dass jemand
links neben der Öffnung das Blech einfach rausgeflext hat, um besser reinsehen zu können,
das ist für mich natürlich keine Alternative. Es war übrigens ein Ami...
Nähte und wichtige Stellen mit Spiess Hecker Rostumwandler bestrichen:
Grundierung:
Lackiert:
Work continues...
Martin
