Originale Servolenkung auf Borgeson Servo beim 69er
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn man den Umbau ohne Adapter durchführt die folgenden Teile benötigt?
- Borgeson Universal 800111 - Borgeson Mustang Power Steering Conversion Boxes
- Steering Center Links for manual
- Idler Arm for manual
- Pitman Arm - dieser hier oder? C7ZZ-3590-B
Fehlt sonst noch irgendetwas?
Pumpe soll gegen eine Opel/GM oder ZF vom E30 ausgetauscht werden + Schläuche aus Stahlflex.
Sebastian
69er Mach1
Hugo89
Re: Originale Servolenkung auf Borgeson Servo beim 69er
Keiner eine Idee?
Sebastian
69er Mach1
Wohl nicht, was spricht den gegen den Umrüstkiit?
Hugo89
Braunschweiger hat geschrieben:Wohl nicht, was spricht den gegen den Umrüstkiit?
Dieser Adapter soll wohl nur eine halbgare Lösung sein? So habe ich es zumindest in einem anderen Thread gelesen.
Sebastian
69er Mach1
Flydoc65
Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs und paar weitere FoMoCo's
Beitrag von Flydoc65 »
Sind Schläuche aus Stahlflex H-konform :?: Bei meinem Moped hab ich deswegen keine historische Abnahme bekommen.
LG Viktor
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hugo89 hat geschrieben:
Welchen Adapter meinst Du?
Hugo89
DukeLC4 hat geschrieben:
Hallo Patrick,
das Teil hier oben rechts im Bild.
https://www.ebay.de/itm/Borgeson-999024 ... 1813791955
nennt sich: drag link adapter
Sebastian
69er Mach1
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
Hugo89 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Moin Sebastian,
ja, das passt, bis auf der Pitman Arm. Du brauchst einen mit 1 1/8 sector shaft für 800111. Und den Coupler brauchst du noch, also die halbe Hardyscheibe von Borgeson. Die Fittinge für die Schläuche nicht vergessen ;)
Und dann noch eine Halterung für die Pumpe deiner Wahl bauen oder bauen lassen. Der Druckschlauch sollte eine PTFE Stahlflexleitung sein, Rücklauf kann push on sein. Für die E30 Pumpe gibt es verschiedene Riemenscheiben.
Falls du Fragen hast oder Bilder brauchst, melde dich.
Toodles
Max
Toodles
Max
Hugo89
Ich habe mich endlich an das Thema gewagt und bin gerade am Umbau.
Hat jemand eine Idee wie ich am besten das Lenkgetriebe beim FE demontiere? Nach oben vermutlich? Reicht es den Hauptbremszylinder zu entfernen?
Sebastian
69er Mach1
Hi Seb,
Bei meinem GT500 habe ich Haube, Haubenscharnier und HBZ ausgebaut, ging einfach nach oben raus.
Wie Max erwähnt hat ist normaler Stahlflex für die Druckleitung an der Belastungsgrenze.
Verwende bitte Teflon-Stahlflex,
Mfg
