Motor dreht im Stand viel zu hoch (2000+x)
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: Motor dreht im Stand viel zu hoch (2000+x)
Super, Timo, ich danke Dir.
Bin auch heilfroh, dass es regnet. So kann ich wenigstens in Ruhe auf dem Sofa verweilen, ohne die Nerven zu verlieren.
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Kein Ding!
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 70lime met
hey Timo, hattest du nen chevy motor da drinnen? Bevor ihr den Vergaser auseinander schraubt, es kann auch schon mal vorkommen, dass die hülle von dem choke-bowdenzug nicht richtig befestigt ist, (halter/schraube) und wenn du den zug ziehst oder drückst, sich nichts oder nicht richtig was tut und die chokeklappe nicht aufgeht oder je nach drehzahl und vibrationen sich selbstständig macht.
KLICK
KLICK
- husazwerg
- Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1965er Ford Taunus P4 12m Kombi
1974er Sonett III
Also wenn es nix mit dem Vergaser zu tun hat, dann wette ich, dass die Unterdruckverstellung des Verteilers hakt. Dann könnte es sich durch einen Gasstoß "enthaken" ...
Unbedingt mal abblitzen das Motörchen...
Husa
Husa
- Dude
@70lime met: ich hab bisher nur mit Motor aus nachgesehen. Da funktioniert die choke-Klappe. Bei Vibrationen kann das natürlich ganz anders aussehen...Könntest Du mir genauer beschreiben, wo der besagte Halter bzw. die Schraube ist, um das zu prüfen ?
@Husa: Was meinst Du mit abblitzen ?
Sorry, für die blöden Fragen, aber bei mir müsst ihr den Laienmodus anschalten. Peinlich, peinlich...
- TripleT
Hallo Michael,
Du kannst mich schlagen, beissen und kratzen.
Ich finde die scheiss Dichtungen nicht.
Ich habe gerade die ganze Bude auf den Kopf gestellt!
Tut mir leid.
Bestell Dir einfach die hier und ich geb Dir in Sinsheim ein Bier aus!
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=503 ... 1&recno=14
Da brauchst Du zwei von!
Gruß, Timo
Tut mir leid.
Gruß, Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- TripleT
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 70lime met
TripleT hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß, Timo
Achso einer bist du ???
Michael, die Halterung und Schraube die unter dem Benzinschlauch und Benzinanschluss am carb zu sehen ist auf Timos Bild, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das dein Motor ist aber wohl der Edelbrock. Abblitzen ist gemeint Zündeinstellung mit einem Stroboskop
Gruß, Timo
KLICK
KLICK
- Dude
Timo, wenn Du darauf bestehst, lässt sich das einrichten.
Ich hab die Dichtungen bestellt. Hoffen wir mal, dass es klappt. Krieg ich das Wechseln mit gesundem Menschenverstand hin oder muss ich auch noch wissen was ich tue ?
@70lime met: Danke für die Nachhilfe. Halterung und Schraube werde ich morgen früh gleich mal checken. Was die Zündeinstellung angeht: Kann das jede Feld-Wald-und Wiesenwerkstatt oder ist dafür ein Spezialist notwendig? Wenn ja, irgendwelche Empfehlungen?
- TripleT
Hallo Michael,
die Zündung ist eingestellt. Mach Dich mal nicht verrückt!
Das liegt zu 99,9 % an den Dichtungen.
Lufi runter, dann ein paar Fotos vom Vergaser machen,
damit Du weißt wo was angeschlossen war!
vier Schrauben entfernen und Du kannst
den Vergaser runternehmen.
Unter diesem ist noch eine Platte.
Alles schön reinigen, Hitze-und Ölresistente
Dichtungsmasse mit den Dichtungen drunterzimmern
und wieder anschrauben, Leitungen anschließen, mit dem Gas Pumpen und urgeln
bis der Vergaser wieder voll Sprit ist und der Stang anspringt.
Bekommst Du hin! Bin ich mir sicher!
Mach Dir kein Kopp. Das kann nicht die Welle sein.
Viel schlimmer ist, dass mir gerade mein 1200,- Euro
PC komplett abgeraucht ist.
Hat kurz gestunken und nichts läuft mehr!
Alle Urlaubsbilder der letzten 1,5 Jahre (USA!), Ponybilder,
Skiurlaub, Feierbilder etc., alles so wie es aussieht weg.
Morgen das Dingen erstmal zur Reparatur bringen.
Ich könnt Ko****....
Timo (vom Aldi PC, der läuft wenigstens)
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
