Starter klappert - Problem gelöst !
maximus
Beitrag von maximus »
hallöchen
noch ein "problem"
habe heute einen neuen starter montiert - dieser klappert nun - wenn der motor warm wird hört das ganze auf bzw wenn
das ganze ein paar minuten läuft - das klappern ist drehzahlabhängig
was kann den da falsch sein?
lg, daniel
Nordlicht
Re: Starter klappert
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Daniel,
vergleiche zunächst mal ganz genau den alten und den neuen Starter, ob Du irgendwelche Unterschiede feststellen kannst, besonders im Bereich Ritzel und "Glocke". Waren bei der Montage des alten Starters irgendwelche Unterlegscheiben etc. untergelegt???
Wenn Du den neuen Starter wieder ausbaust, kannst Du irgendwo Schleifspuren entdecken?
Hartmut
maximus
hallo,
werde jetzt am nachmittag den starter ausbauen und überprüfen
gebe dann bescheid
lg, daniel
maximus
hallo leute
habe gestern den neuen starter nochmals runtergenommen und bin dann sehr schnell auf das problem gekommen
der neue starter hat im bereich des zahnrades ein geringfügig andere gehäuseform (der teil der zur hälfte offen ist) dort hat das schwungrad ganz leicht gestreift
habe nun in diesem bereich den starter "modifiziert" und nun funktioniert alles wie es sein soll.
danke an alle
