Flowmaster Super 44
kronos
Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Re: Flowmaster Super 44
Beitrag von kronos »
Pascal2311 hat geschrieben:Hallo.
Ich habe mir von National Parts Depot (NPD) in Florida letzten
Monat die Arvinode Anlage in der Concours Variante schicken lassen.
Es gibt nur eine Arvinode Anlage!
Und diese gibt es in der Base und Concours Version.
Außerdem mit Teardown Pipes oder den "Trichtern"
Die Concours Version ist zu 100% identisch produziert wie die originale Anlage von 1965.
Ich habe mit Waldron geschrieben und angeblich gibt es klanglich KEINEN Unterschied zwischen den beiden Versionen.
Im Grunde geht es nur um den aufgeschweißten Klang-(Schall)-körper auf den langen Dämpfern.
Dies hat man 1965 gemacht um Schwingungen und Dröhnen zu vermeiden.
Laut Waldron sind diese bei der heutigen Metallqualität und des stärker verwendeten Bleches nicht mehr nötig.
Ich bin aber lieber auf Nummer sicher gegangen und hab die Concours Variante bestellt.
Liegt mit Versand und Zoll bei 700 Euro!
Allerdings braucht man gute Halter für die Anlage.
Kosten dafür ~200 Euro.
Ich werde das ganze mit den HiPo Krümmern und HiPo H-Rohr montieren.
Kosten dafür ~600 Euro
Dann hast Du aber eine Anlage die nahezu P&P unter den Mustang passt und den geilsten Klang ever hat [emoji16]
Pascal
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Hallo Pascal,
danke für die Infos!
Ich hab mal die Artikel rausgesucht:
Auspuffanlage:
https://www.npdlink.com/product/exhaust ... ith/145716
H-Pipe:
https://www.npdlink.com/product/h-pipe- ... 6-k/104468
Halterungen:
https://www.npdlink.com/product/hanger- ... -if/146158
Dürften passen oder?
Hört sich die Anlage mit den HiPo Krümmern anders an als ohne diesen Krümmern?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Pascal2311
Beitrag von Pascal2311 »
Hi Tobi,
mir ging es um Plug & Play und originalität.
Bestimmt hört sich die Anlage mit Fächerkrümmern anders an. Aber bestimmt nicht besser.
Ich hatte auch Fächerkrümmer mit Flowmaster und später Magnaflow Töpfen.
Allerdings war die Passgenauigkeit der Tri-Y sehr bescheiden.
Und dann musst Du dir irgendwas zu Recht Braten das die Anlage vernünftig an die Fächerkrümmer passt.
Zu dem HiPo H-Rohr.
Hol Dir das lieber bei RSB in Deutschland, da kostet das aktuell 179 Euro.
Denke das Du mit Versand und Zoll aus den USA mehr zahlen wirst...
Solltest Du allerdings wirklich Fächerkrümmer verwenden, weiß ich nicht ob das HiPo H-Rohr Sinn macht.
Pascal
kronos
Hallo Pascal,
verstehe. Du meinst die beiden hier, oder?
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... r-289-hipo
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... 9-302-351w
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Pascal2311
kronos hat geschrieben:Hallo Pascal,
Viele Grüße,
Tobi
Genau, das H-Rohr für 179 Euro.
Und die Krümmer sind auch Richtig.
Brauchst für die Krümmer aber den passenden Schraubensatz, die sind länger als die für die normalen Gusskrümmer.
Denke aber das wird nur in Verbindung mit HiPo Krümmern passen. Vielleicht rufst Du die Jungs bei RSB kurz an, bevor Du bestellst. Solltest Du doch Fächerkrümmer nutzen wollen.
kronos
Viele Grüße,
Tobi
Danke Pascal!
Hast mir sehr weitergeholfen!
Dann warte ich jetzt mal, bis der Befestigungssatz der Auspuffanlage wieder lieferbar ist und werd mir da Paket dann bestellen.
TÜV und H-Zulassung auf die Anlage dürfte ja demnach kein Problem sein, da es sie '65 schon gegeben hat oder?
VIele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
:lol: :lol: sehr witzig, viel Spaß beim Eintragen.
Pascal2311
Viele Grüße,
Tobi
Danke Pascal!
VIele Grüße,
Tobi
Gerne!
Mit dem Eintragen sehe ich allerdings auch nicht so einfach.
Die Anlage wurde 1966 sogar teilweise in den USA verboten :lol:
Allein das Aussehen der Anlage (keine richtigen Dämpfer) fällt ja schon auf :D
Ich lass mich überraschen und zur Not gibts aufem Land ja immer nen "Spezial-Tüv" zum Kaffee trinken :mrgreen:
kronos
Danke Pascal!
VIele Grüße,
Tobi
Gerne!
Echt? Warum wurde die Anlage verboten? :D
Hab aber auch schon teilweise gelesen, dass Anlagen ganz ohne Dämpfer sogar zugelassen wurden.
Dann lass ich mich da auch mal überraschen... zum Glück sind hier ums Eck auch gleich zwei Werkstätten mit TÜV (unter anderem ne Oldtimer-Werkstatt) :D
Viele Grüße,
Tobi
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Viele Grüße,
Tobi
Danke Pascal!
VIele Grüße,
Tobi
Hi Zusammen,
Hab bei meinem 66er grade diesen Winter auch die HiPo-Krümmer verbaut....und wollt noch kurz erwähnen, dass wenn jemand ein Schaltgetriebe fährt die Z-bar gegen ein für mit Hipo Krümmer getauscht werden muss oder man sie dementsprechend umbauen muss...
Grund dafür ist das genau auf der Position das Hosenrohr läuft und eine Montage der Origianlen nicht Hipo Z-bar nicht mehr möglich ist.....
Ich habe schlussendlich meine Umgebaut.
Aber die originalen Hipo Gusskrümmer passen ansonsten perfekt und stehen nirgends an und schauen super aus :D
Sebbo
cavaverde
Beitrag von cavaverde »
Hallo, das mit dem Umbau der Z-Bar kann ich bestätigen. Das Umschweißen hat allerdings mein Vorbesitzer in den USA bereits erledigt.
Wo gäbe es denn eine Z-Bar für Hipo Krümmer zu kaufen?
Frank
