Umbau Ansaugspinne und Vergaser
Re: Umbau Ansaugspinne und Vergaser
Die Ford Nummer von deinem Neuen Vergaser gehört zu einem 2V Autolie. Hast dich vll vertippt.
Ansonsten will ich hier nur mitlesen, da ich auch auf einen 4100 Autolite umbaue und das Problem mit dem Rückholfederhalter haben werde.
Wenn der Thermochoke angepasst werden muss, gibt es in den USA für ca.35$ elektische, vll wäre das eine Alternative.
Peter
Peter
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
So langsam hast aber keine Ausrede mehr den Umbau nicht auch bei dir selbst durchzuführen, Herr Niedrigverdichtungmikul74 hat geschrieben:Morgen!
Mir ist noch was eingefallen...
der Halter für die Rückholfeder ist unterschiedlich: der 2V-Halter ist kleiner und nach seitlich/hinten positioniert, der 4V-Halter ist länger und zeigt nach vorne (s. Grafik)
Der 4V-Halter dürfte in etwa so aussehen:
LG,
LG Achim
- krone07
- Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
phudecek hat geschrieben:Die Ford Nummer von deinem Neuen Vergaser gehört zu einem 2V Autolie. Hast dich vll vertippt.
Grüsse Gerhard
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Na dann hoffen wir mal, dass in dem Vergaser auch die richtigen Innereien, wie z.B. Booster Venturis, verbaut sind. Die Amis sind da sehr (aus-) tauschfreudig
Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du den Vergaser abstimmen willst? Lambda vorhanden? Die in den ShopManuals gelisteten Düsengrößen können bei dem heutigen Sprit nur als grobe Richtschnur dienen, daher empfiehlt sich ein breit gefächerter Satz an Main Jets. Bei dem Spacer empfiehlt sich ein originaler, wegen des PCV-Anschlusses.
Das ist das, was mir gerade so einfällt. Berichte gerne weiter...
- krone07
hey daniel
jo mit den innereien werden wir dann sehen wenn ich den neuen dichtsatz da habe.. vorher will ich es mal nicht zerlegen(obwohl ich mir schon fast sicher bin dass er dann trotzdem liegen bleibt weil was fehlt;)))
Grüsse Gerhard
- AchimSabi
Hi Gerhard,
keine Ahnung ob das für dich überhaupt in Frage kommt, aber hast du schon mal über den Umbau der Zylinderköpfe auf 66/67er nachgedacht?
Deiner ist doch ein 68er, korrekt? Dann hast du eine geringere Verdichtung- weniger Leistung als die 66/67er.
Nur so als Gedankenanstoß, weil ein Forumskollege hier genau die Teile zum Umbau bereit liegen und vor hat.
LG Achim
LG Achim
- krone07
AchimSabi hat geschrieben:Hi Gerhard,
LG Achim
ja danke setz mir nur blöde ideen in den kopf.. NEIIIIIIN.. ich bleibe jetzt erstmal bei diesem *projekt* und ich weis eh dass wenn ich sowas öfter lese dann auch haben will.. also SCHLUSS DAMIT
Grüsse Gerhard
- AchimSabi
Du, ich meinte nur...weil wenn du eh schon "alles" in der Mitte unten hast...ist dann der Schritt die Köpfe zu wechseln noch ein Großer?
Ich weiß es nicht, da ich mich damit noch nicht befasst habe, daher ein bewusst gesetztes Fragezeichen.
Ich wollte es nur als Anstoß geben, nicht dass du dich später ärgerst
LG Achim
LG Achim
- krone07
hahahahaha.. später ärgerst
du bist gut! das mit der arbeit ist nicht das problem, das mit der kohle um die köpfe zu besorgen ist das thema.. weil gratis gibts die nicht! also zumindest nicht legal
Grüsse Gerhard
- AchimSabi
Ich erfahre gerade dass du mit Michael in regem Kontakt bist- er kann dir sagen wie günstig originale Köpfe mit der höheren Verdichtung waren;)
Nicht sooo wild;)
Lg Achim
Nicht sooo wild;)
Lg Achim
