Das Tickern ist wieder da ... (289-er)
DonVito
Fuhrpark: 66-er Coupé C Code "Little John"
Beitrag von DonVito »
nachdem ich vergangenes Jahr ein Tickern auf der Fahrerseite hatte (Ursache war der Ventildeckel selbst, hat am Kipphebel innen angestoßen), habe ich seit neustem ein Tickern auf der Beifahrerseite.
Hört sich genau so an, wie in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9HpGAfiHkus
Der Deckel ist es dieses Mal nicht, hab schon nachgeschaut. Öl fließt sehr gleichmässig über alle Kipphebel, kein Federbruch zu erkennen, auch kein optischer Unterschied zwischen den einzelnen Kipphebeln. Änderungen am Ventilspiel quittiert der Motor mit Drehzahlschwankungen, jedoch nicht mit einem Entfall des Tickerns.
Hydrostößel defekt?
Gruß Björn
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
maddin1961
Re: Das Tickern ist wieder da ... (289-er)
Beitrag von maddin1961 »
Check mal die Krümmerdichtung. Bei mir ist es so...
DonVito
Die Dichtung zum Hosenrohr ist neu.
Krümmerschrauben sind so fest wie geschweißt.
Wie kann ich eine Undichtigkeit noch erkennen? Lecksuchspray? Bringt das was in dem Bereich?
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Die Krümmerschrauben kannst Du drehen bis zum Abriss! Wenn eine vorhandene Dichtung schadhaft ist, nützt das nichts mehr!
Wenn keine vorhanden, dann sind die Krümmer eben nicht mehr Plan und 'ne Dichtung muss rein!
Dude
Beitrag von Dude »
PCV-Ventil mal rausgezogen?
DonVito
Hab das Tickern auch bei geöffnetem Ventildeckel, von daher schließe ich das Ventil mal aus.
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Hatte schon 2x gerissene Fächerkrümmer, klingt auch tickernt...
Gruß Lutz
DonVito
Werde heute Abend mal Lecksuchspray zum Einsatz bringen.
Gruß Björn
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Mal ohne Dichtung probiert? Hast du Gusskrümmer?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
DonVito
66CON hat geschrieben:Mal ohne Dichtung probiert? Hast du Gusskrümmer?
Ja, habe Gusskrümmer. Nein, noch nicht ohne Dichtung probiert.
