Das Tickern ist wieder da ... (289-er)
- DonVito
- Fuhrpark: 66-er Coupé C Code "Little John"
nachdem ich vergangenes Jahr ein Tickern auf der Fahrerseite hatte (Ursache war der Ventildeckel selbst, hat am Kipphebel innen angestoßen), habe ich seit neustem ein Tickern auf der Beifahrerseite.
Hört sich genau so an, wie in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9HpGAfiHkus
Der Deckel ist es dieses Mal nicht, hab schon nachgeschaut. Öl fließt sehr gleichmässig über alle Kipphebel, kein Federbruch zu erkennen, auch kein optischer Unterschied zwischen den einzelnen Kipphebeln. Änderungen am Ventilspiel quittiert der Motor mit Drehzahlschwankungen, jedoch nicht mit einem Entfall des Tickerns.
Hydrostößel defekt?
Gruß Björn
Hydrostößel defekt?
Gruß Björn
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
- maddin1961
- DonVito
Re: Das Tickern ist wieder da ... (289-er)
Die Dichtung zum Hosenrohr ist neu.
Krümmerschrauben sind so fest wie geschweißt.
Wie kann ich eine Undichtigkeit noch erkennen? Lecksuchspray? Bringt das was in dem Bereich?
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Gruß Björn
Die Krümmerschrauben kannst Du drehen bis zum Abriss! Wenn eine vorhandene Dichtung schadhaft ist, nützt das nichts mehr!
Wenn keine vorhanden, dann sind die Krümmer eben nicht mehr Plan und 'ne Dichtung muss rein!
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
PCV-Ventil mal rausgezogen?
- DonVito
Hab das Tickern auch bei geöffnetem Ventildeckel, von daher schließe ich das Ventil mal aus.
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Hatte schon 2x gerissene Fächerkrümmer, klingt auch tickernt...
Gruß Lutz
- DonVito
Werde heute Abend mal Lecksuchspray zum Einsatz bringen.
Gruß Björn
Gruß Björn
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Mal ohne Dichtung probiert? Hast du Gusskrümmer?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- DonVito
Ja, habe Gusskrümmer. Nein, noch nicht ohne Dichtung probiert.66CON hat geschrieben:Mal ohne Dichtung probiert? Hast du Gusskrümmer?
