H - Abnahme Problematik
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: H - Abnahme Problematik
Beitrag von Aggro »
Schraubaer hat geschrieben:Wieder ein Unbekannter, der 'ne Frage abpfeffert und wieder verschwindet? :roll:
Najoa...23 Std hier nicht online...soll schon mal vorkommen... Ich schaff höchstens 23 Min....:D
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
schnorres
Beitrag von schnorres »
bin leider nur abends online , danke für die statements - habe eine Scheibenbremsanlage verbaut, da geht das mit 14 und 15 nicht :shock:
hab das Ganze vom Vorbesitzer so in der Restauration bekommen. Eine Kopie der TÜV H Abnahme würde meinem TÜV reichen
Aggro
Beitrag von Aggro »
schnorres hat geschrieben:...Scheibenbremsanlage verbaut, da geht das mit 14 und 15 nicht :shock:
Watt? :shock: Hab mir gerade 15er bestellt und habe Scheibenbremse vorn...Ist das wirklich so? :?
Immerhin gab es damals bei 14 und 15 Zöllern ja auch schon Scheibenbremsen...
Agron
:shock: WAS ist das für 'ne Bremsanlage, dass da 'ne 15"-Rim nicht mehr passt???
Da hat der Sackverständige NIX gegen???
Must-have
Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Beitrag von Must-have »
schnorres hat geschrieben:bin leider nur abends online , danke für die statements - habe eine Scheibenbremsanlage verbaut, da geht das mit 14 und 15 nicht :shock
... ist ja merkwürdig , hab auch 15“ mit Scheibe kein Problem, oder hast du so ne moderne Riesenscheibe verbaut.
Grüße Hakan
Chinesisches Sprichwort
schnorres
es ist ne Anlage von Wilwood Dynapro 12 Zoll, bei Velocity gekauft.
Bin kein Fachmann, der Verkäufer des Autos ( KFZ Meister ) hat mir Fertigstellung zugesagt und mich dann sitzen lassen. Da waren die Komponenten aber schon verbaut. Normale TÜV - Abnahme ist erfolgt, alles eingetragen.
Würde auch 15 Zoll verwenden, wenn das möglich ist und abgenommen wird.
Möchte aber ungern Rückrüsten, ist sicher ein teurer Spaß
Danke für die Antworten
Andreas
mcdarookie
Beitrag von mcdarookie »
und es wird noch teurer, wenn die zu grossen Reifen schleifen, platzen und du dich auf der Autobahn überschlägst. Zieh max 15`` drauf und hol dir ne gescheite Scheibenbremsanlage von SSC. Wenn du jetzt sparst...
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
schnorres hat geschrieben:es ist ne Anlage von Wilwood Dynapro 12 Zoll, bei Velocity gekauft.
Andreas
Soweit ich weiß ist die Wilwood auch nicht H - fähig
Markus
Aggro
Beitrag von Aggro »
mcdarookie hat geschrieben:... wenn die zu grossen Reifen schleifen...
Hmm...hab ja 16er druff, da schleift nix...is halt "nur" n 50er Querschnitt....Gesamtdurchmesser unterscheidet sich wohl nicht so sehr von ner 15er mit 55er Querschnitt...
Agron
JR66GT
Fuhrpark: 66er GT Coupé
Beitrag von JR66GT »
Hallo Andreas,
laut Velocity Website gibt's unterschiedliche Ausführungen; bei denen, wo ich spaßeshalber guckte, steht der Hinweis:
"Es müssen mindestens 15 Zoll Felgen verwendet werden - da die Bremsscheiben sonst zu groß sind (Nicht ALLE Felgen sind geeignet)
Im Download Bereich befindet sich eine Schablone welche nach dem Herunterladen verwendet werden kann um die Freigängigkeit der Felge sicherstellen zu können.
Vorder- und Hinterachse? Ggfs. auch noch zu beachten:
"Mit 8 oder 9 Zoll Hinterachse (Small Ford Bearing) mit 2,6 inch Offset
Bitte die Produktbilder beachten wie der Small Bearing definiert ist und Sie das Offset messen können
Mit der originalen GT Scheibenbremse (nur vorn) passen sogar 14".
Jens
Zurück zu „TÜV & DEKRA“
