Metallisches Geräusch / Motor
Manolo2903
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Audi A1
Audi SQ5
Ford Connect
Beitrag von Manolo2903 »
Kaum ist ein Problem erledigt schon kommt das nächste.....
Es kommt ein metallisches Geräusch aus dem Motor kann es aber nicht genau orten....vielleicht hat einer eine Glaskugel :)
https://youtu.be/Zy3-bNGp8ss
Gruß Manuel
Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen, die immer bei anderen auf die Rechtschreibfehler hinweisen, eine Persönlichkeitsstörung haben und unzufrieden mit ihrem Leben sind.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Metallisches Geräusch / Motor
Beitrag von AchimSabi »
Hey Manuel,
ich kanns nicht genau erkennen...hast du einen Fan Shroud verbaut? Evtl. den 2-3 cm tiefen von RSB?
Ich habe diesen wieder nachgerüstet und beim ersten Start hats mir die Nackenhaare aufgestellt....Lüfterrad schlug partiell am Fan Shroud an.
Dreh mal den Motor per Hand und höre hin.
Vielleicht eine Möglichkeit....
Oder....nimm einen langen Schraubenzieher mit durchgehendem Metallkern und benutze ihn als Stetosokop zur Ortung der Geräuschquelle.
Pass bitte auf deine Gliedmaßen auf beim Abhören...Lüfterrad...!
Lg Achim
Manolo2903
Audi A1
Audi SQ5
Ford Connect
AchimSabi hat geschrieben:Hey Manuel,
Lg Achim
Hallo Achim,
Fan Shroud ist keiner verbaut, die Nummer mit dem Schraubenzieher hab ich schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Gruß Manuel
AchimSabi
Schade Manuel....es hätte auch mal schön laufen können :(
Viel Erfolg bei der Suche!
Lg
Loser Lüfter!?
Manolo2903
Audi A1
Audi SQ5
Ford Connect
Schraubaer hat geschrieben:Loser Lüfter!?
Lüfter ist fest....
Gruß Manuel
ölenny187
Beitrag von ölenny187 »
Hi Manuel,
ich hätte auch den Lüfter in Verdacht. Ich habe kürzlich meinen kaputten Visko gegen einen starren Lüfter getauscht. Seitdem habe ich fast das gleiche Geräusch...ich habe mich bisher nicht weiter damit befasst, da ich im Moment andere Probleme mit meinem Pony habe.
lenny
Manolo2903
Audi A1
Audi SQ5
Ford Connect
Habe an der unteren Halterung der Lichtmaschine festgestellt, dass die Schraube zur Wasserpumpe hinter der Riemenscheibe locker war, habe diese angezogen aber das metallische Geräusch ist immer noch da.
Die Suche geht also weiter.
Gruß Manuel
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Das Video hilft mir nicht. Da ist ein KLickern und ein Klopfen.
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
servus,
Wenn du am Ende in Richtung Lüfter schwenkst, dann wirkt es, als wäre er unwucht?
kann das sein?
LG Franz
