Bremsenentlüften/BKV/Bremsverteiler keine Funktion
Re: Bremsenentlüften/BKV/Bremsverteiler keine Funktion
schuschi hat geschrieben:...
Dabei habe ich gesehen, dass der Anschluß an der vorderen Kammer(hinterer Bremskreis) sehr gut funktioniert, Bremsflüssigkeit ist sofort gekommen. Bei der hinteren Kammer(vorderer Bremskreis) zieht die Leitung sofort wieder Luft. Es war deshalb nicht möglich so zu entlüften. Deshalb habe ich das Ende der Leitung unter das Flüßigkeitsniveau gedrückt und konnte dann so entlüften. ...
Das Pedal bleibt nach wie vor "schwamig" und lässt sich sehr weit durchdrücken.
Mit Vacuum vom Motor wird es noch schlimmer.i
Hi Bernd,
der HBZ hat nur für den hinteren Kreis ein Restdruckventil, daher ist das Verhalten beim entlüften völlig normal.
Dass sich das Pedal bei laufendem Motor weicher anfühlt ist ein Zeichen, dass der BKV funktioniert.
Als Fehlerquelle kann ich mir jetzt nur noch vorstellen, dass Du den rechten und linken Bremssattel vertauscht hast. :shock:
Schau mal das bild:
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Wolfgang,
nein ich hab den nicht auseinander genommen, ist ja frisch überholt. Ich hab nur den Rod auf der Motorseit mal ausgebaut um zu verstehen wie die Rod's zusammenwirken.
Zurückschicken mach denke ich keinen Sinn, weil die Fracht so teuer ist, ich habe meinen damals bei Rockauto gekauft und meine alles in allem 180€ bezahlt.
Danke für deine Antwort!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi
Hallo Michael,
Chapeau!
Ich bin sowas von dankbar für Deine Hilfe!
Bin heute nach der Arbeit sofort in die Werkstatt und hab nachgesehen, tatsächlich verkehrt eingebaut!
Ich hab die Bremssattel getauscht und entlüftet und jetzt funktioniert alles.
Beide Bremsen ziehen jetzt sehr gleichmäßig(Laut Werkstatt auf dem Niveau einer neuen E-Klasse) nur die Handbremse war relativ lasch. Das lag an einem ungünstigen Winkel bei der Umlenkrolle. Ich habe die Umlenkung etwas verkürzt und jetzt hat die Handbremse auch richtig Biss.
Mensch Michael, was hätte ich nur ohne Dich gemacht!
Danke/Danke/Danke!!!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1210PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe
2021 Bronco Sport First Edition
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Schuschi,
na also, sag ich doch "im Forum wird dir geholfen". :D
Meinen Glückwunsch und viel Erfolg beim TÜV. :!: :!: :!:
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
:D :D :D :D :D
ich trinke gerne Bier ;) ;)
schuschi
Hallo Michael,
das hast Du dir auch verdient, mal sehen was ich da machen kann!?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
