Öl Additiv ohne Sperrdifferenzial
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Beitrag von wiero »
Hallo.
Schadet es wenn ich Additiv zu neuem Öl in das Differenzial hinzu gebe obwohl keine Sperre drin ist??? Manchmal macht das Ding nämlich ein knackendes Geräusch beim Losfahren nach ausparken und so. Vieleicht hilft das ja was ohne das Teil gleich auseinander nehmen zu müssen. Hab mal mit dem Finger getastet und es ist eine ziemlich dickflüssige stinkende Brühe drin und es fehlt etwas Öl.
Hab jetzt auch mal festgestellt dass mein Bastelvorgänger scheinbar eine Achse vom 65er Comet oder 64er Falcon verbaut hat. :? Das sagt jedenfalls eine Tabelle.
http://www.fordification.com/tech/rearends_ford02.htm
Hab ein WCZ-A 3:25 drin.
Aber es läuft.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
Re: Öl Additiv ohne Sperrdifferenzial
Nützt nix, wird nichts ändern!
Schraubaer hat geschrieben:Nützt nix, wird nichts ändern!
richtig....
und wegen dem diff solltest du dir keine sorgen machen. wenns ein falcon oder comet diff ist, ist egal.
wegen dem knacken...naja klingt nach ausgeschlagenen kegellager oder zu wenig vorspannung am triebling.
hat wer den simmering getauscht?
abudi
wiero
Beitrag von wiero »
Hallo
Danke für die Antworten.
Es wurde nichts gewechselt. Hatt von selbst angefangen.
Werd die Brühe mal tauschen. Vieleicht hilft das was. Ansonsten heisst es dann warscheinlich trotzdem mal auseinander bauen. Spass muss sein. :D :lol:
Romain
wiero hat geschrieben:Hallo
Romain
nicht die 5 schrauben vom treibling aufmache und rausziehen!
die steckachsen raus und dann das ganze diff ausbauen.
so bekommt man das öl ganz raus.
viel erfolg
abudi
wiero
Beitrag von wiero »
Danke für die Tipps.
Grüsse
Romain
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Romain
Mach das bloss nicht in einer Garage neben dem Haus, womöglich bei offener Verbindungstür.
Habe mein Diff- Öl in einer mehrere hundert qm grossen Tiefgarage gewechselt, abgesaugt, sofort in einen Kanister gefüllt.
Die Tiefgarage hat noch 2 Wochen danach gerochen.....
Frank
wiero
Beitrag von wiero »
Hallo.
Hab die Brühe aus dem Diff rausgesaugt. Sah aus als wäre da noch das erste Öl drin gewesen. Schwarze Brühe die trotz warmfahren recht klumpig war. Und ziemlich dickflüssig.
Hab jetzt mal neues Öl aufgefüllt und etwas umher gefahren. Hört sich jetzt gut an und es knackt bis jetzt nicht mehr. Alles läuft ruhig und geschmeidig. Wäre ja toll wenn mal irgendwas auf Anhieb gut gegangen wäre.
Jetzt noch die neu bestellten Blattfedern rein und dann hatt es das mit der H-Achse. Dann wäre die mal wieder fit.
Danke für die Infos.
Grüsse.
Romain
Würde mich für Dich freuen!
Aber, poste mal, wann die Geräusche wieder anfangen.
Schraubaer hat geschrieben:Würde mich für Dich freuen!
sehe ich wie heiner
