Öldruck-/Temperaturanzeige Aussetzer
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Öldruck-/Temperaturanzeige Aussetzer
Da mein neuer Spannungsregler noch nicht eingetroffen ist, wollte ich versuchen die Ursache weiter einzugrenzen (hab den CVT einfach mal auf Verdacht bestellt). Also habe ich mal den Widerstand zwischen den beiden Kabeln des Tankgebers gemessen: 94 Ohm bei ca. 90% vollem Tank. Deutet wohl auf einen defekten Geber hin, oder? Kann das auch an einem aufgelösten Schwimmer liegen (hatte noch nicht die Gelegenheit den Geber auszubauen, da ich dazu erstmal den Tank leerer fahren muss um dann den Rest abzupumpen)?
Gruß, Daniel
Genau beurteilen, läßt sich das wirklich erst nach Ausbau! Erhöhter Widerstand, kann auch an gammeligen Kontakten liegen. Man kann übrigends Benzin auch aus dem Tank absaugen, ehrlich! Mach´das jede Nacht!
Heiner...
- Go4Gold
ja, ich habe aber keinen 50-60 Liter Kanister
Daher muss ich den Tank auf mindestens <20 Liter leer fahren
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
3x20L Kanister geht ahGo4Gold hat geschrieben:ja, ich habe aber keinen 50-60 Liter Kanister![]()
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
darum sieht man Heiner nie an der Tankstelle, der zapft das kühle Nass nachts ab.Schraubaer hat geschrieben: Mach´das jede Nacht!
Heiner...
Markus
Markus
- Go4Gold
da meine Temperaturanzeige nicht über 1/3 hinauskommt, wollte ich herausfinden, ob in der Kette Sensor-Leitung-Spannungsregler-Anzeige ggf. ein Fehler vorliegt: Wenn ich meine Wassertemperaturanzeige gegen Masse kurzschließe, schlägt sie voll aus (so wie es sein soll). Die 5V vom Spannungsregler passen auch, aber was mich wundert ist, dass ich am (neuen) Wassertemperatursensor einen Widerstand von über 500 Ohm messe (im kalten Zustand), hier im Forum aber die Rede von 73 Ohm ist. Ist das ein klarer Hinweis auf einen Defekt des Sensors oder spielt der Widerstand im kalten Zustand keine entscheidende Rolle? Im warmen Zustand konnte ich leider den Widerstand noch nicht messen, da der Bock momentan nicht fahrtüchtig ist und ich ihn nicht in der Tiefgarage warmlaufen lassen kann. Ausbauen und daheim in kochendes Wasser halten, wäre ggf. noch eine Alternative, aber evtl. können die Kenner anhand der obigen Beschreibung eh schon die Sachlage deuten?
Gruß, Daniel
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hi Daniel,
Misst Du die 500 Ohm im ein- oder ausgebauten Zustand?
Falls eingebaut, könnte es einen Übergangswiderstand bei der Verschraubung geben.
Normalerweise liegen die Widerstandswerte zwischen ca. 10 und 73 Ohm.
Gruß André
Gruß André
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Daniel.
Ist ein Thermostat drin?
Hatte den gleichen Effekt, bei mir glänzte das Ding durch abwesenheit...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Hi Daniel,Go4Gold hat geschrieben: Ausbauen und daheim in kochendes Wasser halten, wäre ggf. noch eine Alternative, aber evtl. können die Kenner anhand der obigen Beschreibung eh schon die Sachlage deuten?
bau den Fühler doch mal aus und mach ihn mit dem Feuerzeug etwas warm, dann siehst du doch ob der Widerstand sich verändert.
Woher ist der Sensor (für werlche Instrumente, wurde er angeboten)? Wie ist er installiert, irgendwelche Dichtmittel? Wie ist die Masseverbindung vom Motorblock zur Batterieklemme/Minuspol?
Heiner...
