NPT Reduzierer
- Fuhrpark: it's complicated...
NPT Reduzierer
Moin zusammen,
suche ein NPT Gewinde Reduzierer/Adapter von männlich 1/2 auf weiblich 1/4...
Vielleicht hat ja jemand etwas rumliegen?
Toodles
M
Toodles
M
Toodles
Max
Max
Re: NPT Reduzierer
Hi Max,
was versuchst Du?
Die Kollegas Speedshop & Co. haben für die normalen Temperaur & Druckanzeigen diverse Adapterhülsen im Angebot!
Frag da mal nach.
was versuchst Du?
Frag da mal nach.
- Orbiter
Re: NPT Reduzierer
Ich habe mir auch eine selber gebastelt die Platz für 2 Öldruck Schalter bietet, um den originalen weiter so angeschlossen zu fahren und einen zusätzlichen für mein Proleten Drehzahlmesser mit integriertem Öl Druck / Tempratur
Also wenns Probleme beim beschaffen gibt, ich habe das NPT Werkzeug für Männlein und Weiplein in allen größen da, dazu gibt es diverse 6 Kant Stangen,
Markus Proleten Bude Bernhardt
Re: NPT Reduzierer
Moin Moin ihr zwei,
nach nochmaligem Checken der Öldruckamatur und tauschen des Gebers hat sich herausgestellt, dass im Kabelbaum irgendwo eine Verbindung nicht ganz richtig verbunden sein muss. Mein Zeiger dengelt immer nur im ersten Viertel der Anzeige herum und bewegt sich so schnell wie eine Schnecke bzw. gar nicht, wenn ich die Drehzahl erhöhe o.ä.
Daher habe ich mir ein Zusatzinstrument besorgt, dass ich gerne vorrübergehend einbauen will. Den Kabelbaum werde ich mir dann im Winter genauer ansehen, da soll wohl auch eine Maus drin gehaust haben... Nach Sinsheim würde ich nämlich gerne mit verlässlichen Motordaten fahren
Der Geber der Anzeige hat ein 1/4 Zoll Gewinde und daher brauche ich einen Adapter, um den Geber verbauen zu können.
@ michael: danke für die Info, werde da mal anrufen
@Markus: Danke für das Angebot, kannst du auch so ein Reduzierstück herstellen?
Toodles
Max
Max
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: NPT Reduzierer
Vielleicht hat auch Landefeld oder Esska sowas.
- Orbiter
Re: NPT Reduzierer
@ Membitz Max !
Schau mal ob Du einen Adapter bei den Links meines Vorschreibers bekommst,
Ansonsten ist es kein Problem, vorne 3/8 Männlich und hinten 1/4 weiplich zu machen, Länge des Adapters mindestens die Einschraubtiefe des 1/4 NPT pls 10mm für den 6 Kant, also Druckschalter sitzt dan 2 cm weiter draussen wie das Original,
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Re: NPT Reduzierer
Moin Moin,
danke für die Links Felix, habe dat Dingen da doch glatt gefunden und schon geordert...
Markus, viellicht komme ich auf dein Angebot mit dem adapter für beide Geber irgendwann noch zurück
Toodles
Toodles
Toodles
Max
Max
- 66CON
Re: NPT Reduzierer
Bitte. Lassen die sich aber gut bezahlen oder?
- Orbiter
Re: NPT Reduzierer
Habe ich das eben richtig gesehen 3/8 auf 1/4 49,-€ ?
Bestell das ding wieder ab, ich schnitze dir eines für 10,-€ plus Porto in Wunschmaterial und Wunschlänge,
Die Spinnen
Markus 7 minuten Arbeit in Einzelanfertigung Bernhardt
P.S.oder ist das der Preis für 100 Stück ?
Die Spinnen
