Suche Autolite 4100 Vergaser
Verfasst: So 31. Mär 2013, 21:06
von Spilli
ich suche einen originalen Autolite 4100 Vergaser 1.08 für einen normlaen 289er 4V. Wer also einen abzugeben hat oder einen kennt der einen los werden will der kann sich gern mal bei mir melden.
Schöne Ostern noch.
Re: Suche Autolite 4100 Vergaser
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 00:01
von SqlMaster
... Frag mal bei Tim Seib in Rüsselsheim nach.
Adresse kannst du googeln.
Grüße Jan
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 12:48
von Spilli
@ Jan danke ich habe mal dort angefragt.
Ich habe eine Liste gefunden wo drin steht welcher Vergaser auf welchen Mustang muss. Ich habe dabei festgestellt das es für 67er 289 4V mit Automatikgetriebe zwei verschiedene Teilenummern bei dem Vergaser gibt.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen C7DF-9510-D und C7DF-9510-M nennen? Für was steht das D und das M?
Sicher würden doch auch auf einen 67er die Vergaser von 65 und 66 passen, oder?
Hier die Liste:
http://www.mustang-s.com/parts/carbs.htm
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 13:13
von immerfernweh
Spilli hat geschrieben:@ Jan danke ich habe mal dort angefragt.
Hier die Liste:
Hi Seb
Während einer normalen Produktlaufzeit wird das Produkt permanent weiterentwickelt. Im EDV-Bereich nennt man so etwas "update" oder "release". Der nachlaufende Buchstaben ist die Kennzeichnung, um welche Version bzw. Weiterentwicklung des Bauteils es sich handelt.
D = 4. Überarbeitung
M = 12. Überarbeitung
Frank
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 14:24
von Panther
Spilli hat geschrieben:Kann mir jemand den Unterschied zwischen C7DF-9510-D und C7DF-9510-M nennen? Für was steht das D und das M?
Hier die Liste:
Nachdem die Liste schon für die 66er Fehler beinhaltet, würd ich Ihr nicht trauen - schau mal im Shop Manual für 67, da müsste unter "Fuel System" eine aufschlussreiche Liste sein, ist zumindest beim 66er so (ich habs leider nicht sonst würd ich nachschauen).
Paul
Verfasst: Mo 1. Apr 2013, 14:49
von Spilli
@ Frank danke für die Erklärung
@ Paul ich habe leider auch noch keines
Wie sieht es denn mit den 65er und 66er Modellen aus? Die passen doch sicher auch auf den 67er 289 4V, oder?
Desweiteren lese ich oft das der 67er Vergaser Autolite 4300 und nicht mehr 4100 heißt, ist das richtig so?
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 10:34
von GTfastbacker
Spilli hat geschrieben:@ Frank danke für die Erklärung
Hi Sebastian,
4100er und 4300er sind grundsätzlich verschiedene Vergaser.
Nicht nur einfach eine andere Nummer.
guxdu hier:
http://mustangtek.com/carburetors/FordCarburetors.htm
Jörg
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 16:21
von Marv
SqlMaster hat geschrieben:... Frag mal bei Tim Seib in Rüsselsheim nach.
Hat dies was ergeben? Habe auch Interesse
