Diverses für Mustangs ab 1967 abzugeben, 289er / 302er
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 15:48
folgendes hätte ich u.a. wegen Umbau, teilweise auch Lagerware, abzugeben (mehrheitlich gebraucht, wenn NEU, dann so bezeichnet):
- Dichtung für Thermostatgehäuse NEU, (170, 200, 260, 289, 302, 351W) Mustang 64-73: 2,00 €
- Schlauch Thermostatgehäuse–Wasserpumpe, NEU, (260, 289, 302, 351W) Mustang 65-69: 5,00 €
- Kühlerschlauch oben, NEU, (289, 302, 351W) Mustang 65-70: 7,50 €
- OE Ölmessstab mit Edelstahl Griff Mustang 65-67:7,50 €
- Öldruckgeber Mustang 65-70 (289, 302er): 12,50 €
- Riemenscheibe für Servopumpe, Stahl Mustang 65-70: 50,00 €
- Distanzstück Lüfterrad (Länge gesamt: Zwischen den Flanschlächen, ohne Zapfen: 56,5 mm), Mustang 64-73: 12,50 €
- 289 Riemenscheibe Wasserpumpe - 1 Riemen Mustang 64-68:40,00 €
- Riemenscheibe Lichtmaschine (Stahl), goldfarben, Mustang 65-73: 25,00 €
- Riemenscheibe Lichtmaschine (Stahl), einfache Ausführung: 15,00 €
- 3-fach Riemenscheibe für Kurbelwelle 302: 40,00 €
- 1-fach Riemenscheibe für Kurbelwelle 289: 15,00 €
- Kühlerventilator - Ford Mustang 65-73 – SMALLBLOCK (z. B. 289, 302, 351w), 4-Bolt Aufnahme, 17" (432mm), Metalllüfter mit 6 Blätter: 40,00 €
- Aufkleber Luftfilter (289-High Performance): 2,50 €
- Mittelspurstange mit Lenkhebel, Schraube und Sicherungsring und mit Umlenkhebel (V8 ohne Servo, 67-70) 160,00 €
- Halter Servoschläuche mit Gummi, aufgearbeitet, kann so eingebaut werden, Ford Mustang (?) nicht für 66-68, eher für 69-70 oder Big Block (??) 10,00 €
- Startrelais, Mustang 67-71, 25,00 €
- Mittelspurstange V8 mit Servo, (könnte für Mustang der Baujahre 69-70 sein). Die konischen Bohrungen zur Aufnahme der linken und rechten Spurstangen haben die Durchmesser von ca. 13 x 15mm. Gebraucht, aufgearbeitet. Sofort einbaubar. 100,00 €-
- Literatur für 1967 Mustang:
-- Weld/Sealant Assembly Manual: 12,00 €
-- Illustrated Facts and Specifications Manual: 12,00 €
- Literatur für div. Mustangbaujahre:
-- Mustang Recognition Guide, 1965-1973: 12,00 €
Diverse Pics werden noch eingestellt. Weitere Teile-Bilder werden gerne verschickt. Bitte Mail angeben.
Gruß Elwood
Gruß Elwood
