Hilfe zu Kosten für Blecharbeiten erwünscht.
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 06:15
von Herbie
Hallo Zusammen.
Ich bräuchte mal einen Rat von Euch.
Wie in meiner Vorstellung geschrieben, bin ich grad im Urlaub in den USA und schaue hier auch nach einem 67 od. 68 Coupe. Nun habe ich nach einigen Zitronen ein auf den ersten Blick "ganz gutes" Fahrzeug gefunden. Der Wagen hat nur zwei ernsthafte "Fehler"
1) keine Power Brakes >> das traue ich mir jedoch zu selber nachzurüsten, kostet allerdings Extra.
2) Das Blech unter dem Batteriekasten ist zerfressen (siehe Bild). Da ich bei Blecharbeiten zu 100% auf fremde Hilfe angewiesen bin, möchte ich einfach wissen, mit welchen Kosten hier zu rechnen ist.
Bin für alle Tips dankbar, kann aber im Moment nur sporadisch ins Internet.
Daher Danke im Voraus.
Martin
Re: Hilfe zu Kosten für Blecharbeiten erwünscht.
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 10:15
von SqlMaster
Hallo Martin,
Wenn das alles ist das gemacht werden muss, ist das meiner Meinung nach nicht schlimm. Was das genau kostet, kann ich nicht sagen.
Aber das Thema Bremsen wird oftmals überbewertet. Ich habe in zwei Autos Trommelbremsen und die verrichten Ihre Aufgabe hervorragend.
Vom Zustand des Bleches unter der Batterie würde ich den Kauf nicht abhängig machen, wenn der Rest stimmt.
Jan
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 10:36
von SUSI
Hallo Martin,
das entsprechende Blech siehe z.B. bei MCParts
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... blech.html
kostet nicht viel, die Arbeit bei einem Karosseriebauer bei einem Stundensatz von ca. 70,00 Euro wird wohl der grössere Faktor sein (wenn Du das nicht selbst machen kannst) da kann unter Umständen mit raustrennen, säubern und neu einschweissen schon mal ein Arbeitstag drauf gehen.
SUSI
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 12:16
von Ross
Hallo Martin, hallo Susi,
SUSI hat geschrieben:...das entsprechende Blech siehe z.B. bei MCParts
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... blech.html...
so wie es aussieht wird wohl auch das Blech unter dem Batterieträgerblech benötigt (oder zumindest ein Teil davon). Das wäre dann dieses hier:
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... erie-.html
PS: das Batterieträgerblech für 67 o. 68 wäre das hier :
Grüße aus DO,
Rainer
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 12:27
von Leneauto
Das benötigte Blech kannst du dir ja auch gleich samt Fahrzeug importieren. In welcher Gegend wohnst du denn? Es soll ja auch hilfsbereite Mitleidende geben...
Gruß Sebastian
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 16:49
von Herbie
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe im Netz 2 hilfreiche Kaufberatungen bzw. Schwachstellen Blech gefunden, danach sieht der Rest der Karosse gut aus. Ich habe mich falsch ausgedrückt, nicht das Batterieträgerblech ist das Problem, sonder das Blech darunter (Stehblech Motorraum od. wie man es nennen soll). Aber dafür gibt es ja auch Reparaturbleche. (danke für den Link)
Ich gucke mir noch zwei weitere Farzeuge an (Frau grollt schon).
@Leneauto:
Ich wohne in Hannover Südstadt, habe aber noch zwei Garagen zum Schrauben in Hannover Misburg.
Danke und Grüße aus Tennessee
Martin
