ich hab da eine Frage
Wann spricht man eigentlich von matching numbers.
Was muss da alles erfüllt sein?
Bei der Suche hab ich nix gefunden.
Danke
Ingo
Matching Numbers
Matching Numbers heißt im eigentlichen Sinne dass v.a. Motor und Getriebe die VIN des Fahrzeugs eingeschlagen haben und es sich somit immer noch um die ab Werk verbauten Komponenten handelt (Matching Numbers - übereinstimmende Nummern).
Bei den 64.5 - 66er Mustangs wurde die VIN allerdings nur bei den seltenen K-Code Motoren eingeschlagen. D.h. man kann wenn überhaupt dann nur bei K-Codes von Matching Numbers sprechen (wobei man auch das Faken kann).
Bei allen anderen Motoren und Getrieben (und anderen Anbauteilen) kann man höchstens vom Gussdatum der Teile drauf rückschließen, dass es höchstwahrscheinlich die originalen Komponenten sind, 100%e Aussagen sind nur bei komplett dokumentierten Fahrzeugen möglich.
Das Gussdatum bei Motoren sollte grob 3 Wochen vor dem Herstellungsdatum des Fahrzeugs liegen (es gibt aber auch Fälle bei denen das zwischen 1 und 5 Wochen lag).
Hoffe Ich konnte Dir soweit helfen!
Paul
Paul
Subbnkaschber
Subbnkaschber
