Seite 1 von 2
Zylinderkopfschraube
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 23:06
von Özi
Hallo Freunde,
wollte die Zylinderkopfdichtung wechseln,aber beim abschrauben der Zylinderkopfschrauben ist mir
eines der schrauben abgebrochen, wer hat zufälliger weise eine schraube für mich,oder wer weiß wo ich eine kaufen kann.
Fahrzeug Daten: 66 er Coupe 289 V8 2bbl
Schrauben maß 10,7 x 110 mm
Danke im voraus und gruß
Özer
Re: Zylinderkopfschraube
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 10:33
von vn800
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 10:57
von Schraubaer
Ich rate dringend von einem "Schraubenmix" ab! Komplett ersetzen!
Heiner...
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 11:09
von sally_66
Wenn der Zylinderkopf sowieso ab ist würde ich auch gleich einen ganzen Satz neu kaufen !
Habe meinen Block diese Woche überholen lassen und damit fliegen auch alle alten Schrauben
raus ....
Matthias
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 14:29
von 68GT500
Halllo ????
Warum wollt ihr gute alte Kopfschrauben ersetzen/wegwerfen??
Das macht NULL Sinn.
Nur wenn Dehnschrauben verbaut sind, wie z.B. bei den 5.0 HO, dann müssen die Kopfschrauben nach einer gewissen Anzahl von Zyklen ersetzt werden. Aber erst dann.
Meine Motoren sind mit den org Ford Schrauben zusammengebaut, da weiß ich was ich habe.
Bei der beschi$$enen Qualität vieler Repro Teile würde ich das auch jedem empfehlen.
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 15:43
von Gerold
68GT500 hat geschrieben:Halllo ????
da stellt sich mir die Frage was bei dem Motor von Özer für Schrauben drin waren, Repro oder noch originale
Ist ja nicht normal wenn beim losdrehen eine abreißt. Da wäre ich bei den verbliebenen Schrauben auch etwas misstrauisch,
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 18:08
von Schraubaer
Grundsetzlich ist gegen INTAKTE Originalschrauben nichts einzuwenden WENN sie zeitlebens nie überbeansprucht wurden! Das kann man allerdings in den seltesten Fällen garantieren, höchstens annähernd, wenn man es mit einem bisher ungeöffnetem Motor zu tun hat! Alte und neue Schrauben, dann vielleicht noch von unterschiedlichen Herstellern und abweichenden Legierungen zu mixen, halte ich für Bastlerpfusch! Wenn, ob guter, oder schlechte Komplettsatz, sollte man schon alle Schrauben einer "Güte" verwenden, da sie sich nur dann bei entsprechendem Drehmoment annähernd gleich verhalten!
Zum Thema Dehnschrauben! Wiederverwendung ist fahrlässig! Nach einmaligem Gebrauch, haben die Ihren Job getan und sind nicht mehr zuverlässig!
Oft sind Dehnschrauben bis zur möglichen Materialgrenze ausgelegt, so dass zunächst Spannungsspitzen an den Schaftenden (Gewinde, Kopf) im plastischen Bereich entstehen und beim ersten Betrieb durch Verformung abgebaut werden. Diese Schrauben sollten bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht und nicht wieder montiert werden.
Heiner...
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 19:11
von badboy289
habe davon mehr als genug alte da, weil ich diese immer gegen ARP tausche.
Welche brauchst du? lang / kurz?
Kannst kostenlos haben, aber am besten was tauschen (Waterworld) :-) hast ein Starterrelai?
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 20:55
von 68GT500
Schraubaer hat geschrieben:
Heiner...
Hi Heiner,
da kannst Du x-mal mit den Augen rollen, die Vorgabe von Ford lautet beim 5.0 HO: - 3 Mal wiederverwenden, dann ersetzen.
Ich halte mich gerne an die Vorgaben von Ford, die wissen viel mehr über den Kram, als die meisten "Forumsexperten"
Bei normalen Schrauben merke ich sofort ob sie ok sind oder nicht - einfach schauen, wie viel Drehwinkel benötigt wird um den Drehmoment zu erreichen.
Nix für ungut
Verfasst: So 25. Nov 2012, 04:57
von Özi
Hallo Freunde,
danke für eure antworten,ein Schrauben-mix möchte ich auch nicht,habe durch Zufall eine alte Kopfschraube bekommen
die ich auch benutzen werde,mir sind die alten schrauben lieber wie Neue Rep.schrauben auch wenn die eine abgerissen ist,die Kopfschrauben sind noch alle Original und heile bis auf eine.
Gruß Özer
