Räder Eintragung für Mach 1 1971 gesucht.
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 08:47
von bugatti
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Mach1 Cougar Felgen mit der Reifengrösse, Hinten 235/60R16 und Vorne 225/60R16, verbaut. Vorher waren Größere Felgen montiert, sah aber Schei....aus. Kann mir jemand mit einer Kopie der Eintragung weiterhelfen?
Gruss Andreas
Re: Räder Eintragung für Mach 1 1971 gesucht.
Verfasst: So 11. Mär 2012, 15:38
von bugatti
bugatti hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe auf meinem Mach1 Cougar Felgen mit der Reifengrösse, Hinten 235/60R16 und Vorne 225/60R16, verbaut. Vorher waren Größere Felgen montiert, sah aber Schei....aus. Kann mir jemand mit einer Kopie der Eintragung weiterhelfen?
Gruss Andreas
Wer lesen kann ist im Vorteil. Es sind 15" Felgen! !
Verfasst: So 11. Mär 2012, 16:38
von stang-fan69
Der 71er 351 Boss hatte meines Wissens F60 x 15 Bereifung, das müsste zumindest mal einem 225/60 R15 entsprechen, ist also eine Originalgrösse.
Wenn Du Deinen TÜV-Prüfer diese Info in schriftlicher Form zukommen lässt (z.B. alter Testbericht, Mustang-Buch, Shop-Manual, steht evtl. auch im Owner´s Manual) sollte er ohne Probleme die Reifengrösse eintragen können, originale oder zeitgenösssiche Felgen vorrausgesetzt.
Mischbereifung gabs ab Werk nicht, wurde aber in den 70ern oft umgerüstet.
