Am Vergaser Leitung übrig
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 20:23
von funhorse
Hallo Ponygemeinde.
Das Greenhorn hat wieder eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass an meinem Vergaser eine Metallleitung von der Linken Seite (Pfeil) Richtung Spritzwand abgeht und nach 20cm einfach endet. Normal ist das nicht, glaube ich? Hat evtl. jemand einen Tipp wo das Rohr hinführen soll.
Komischerweise läuft der Motor und kleckert auch nicht aus dem Rohrende.
Vielleicht könnt Ihr mir auch verraten, was das für ein Vergasertyp ist, gibt ja mehrere.
Übrigens sind die Teile von dem Shop den mir Kalli genannt hat schon da. Klasse Tipp und Klasse Shop; Danke noch mal dafür.
Euer Ingo (Greenhorn, aber in der Lernphase).
Re: Am Vergaser Leitung übrig
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 20:25
von funhorse
Habe leider das Bild nicht anhängen können. Mal erkunden wie das geht.
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 22:02
von immerfernweh
funhorse hat geschrieben:Habe leider das Bild nicht anhängen können. Mal erkunden wie das geht.
so geht's
/viewtopic.php?f=40&t=1625
Frank
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 23:47
von Oldie Fan
Hi Ingo,
ein Foto wäre natürlich mehr als hilfreich.
Aber was Du beschreibst, könnte das Vorwärmrohr der Kaltstarteinrichtung für einen Vergaser mit thermischem Choke sein. Das Metallrohr ist rechts (in Fahrtrichtung) am Vergaser montiert und geht an den Abgaskrümmer.
Englische Bezeichnung:
„Cold choke tube running near the top of the carb, passenger side, to the exhaust manifold”
Ersatz findest Du auch bei McParts:
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... bmil9mmb30
Gruß Kalli
