Ölablaßschraube überdreht, was tun?
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 00:01
von Maverick
...da fällt mir doch gerade noch etwas ein..
An der Ölablaßschraube der Motorölwanne tropft es fröhlich vor sich hin.
Mein Versuch sie nachzuziehen scheiterte, da das kein Ende nahm.
Nun habe ich gehört, dass es die Möglichkeit gibt das Gewinde neu zu schneiden und entweder
eine Übergröße an Schraube einzusetzen oder einen Gewindeeinsatz.
Ansonsten fällt mir nur die Alternative einer neuen Ölwanne ein.
Was habt ihr für Erfahrungen oder Tips dazu?
Freue mich über Hilfe, Ulrich
Re: Ölablaßschraube überdreht, was tun?
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 10:27
von 68GT500
Hi Ulrich,
dafür gibt es mehrere Wege:
- Einfach: das Gewinde mit einem etwas größerem Metrischem Gewinde nach schneiden und einen metrischen Stopfen verwenden - Nachteil nicht org. und mglw. Metallspäne in der Wanne
- Normal: Olwanne abbauen und eine passende Mutter von innen anschweißen - Nachteil viel Arbeit
- Ölwanne ersetzen - Nachteil am teuersten aber auch am besten.
Wenn Du die Wanne ersetzt, dann kannst Du gleich eine größere Wanne mit Schwabbelblechen und einem Ölhobel einsetzen, das ist die beste Lösung.
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 14:55
von stang67
kurzfristig
um es dicht zubekommen
mit teflonband die schraube umwickeln
oder gewindedicht von loctide
ich weiss das das nur notbehelfe sind aber es stopt erstmal das problem auch für längere zeit
gruss marcus
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 15:38
von Maverick
@68GT500
Danke für die verschiedenen Lösungswege!
Ich werd mal sehen was man so für eine Ölwanne ausgeben muß. Ich hatte darüber auch
schon nachgedacht, wenn eine neue, dann eine größere zu nehmen, wegen den hier in den Foren bereits genannten thermischen Probleme.
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 15:11
von Maverick
Hallo, bin gestern stundenlang durchs Netz gejagt, um mich über passende Ölwannen mit
größerem Volumen und deren Preisen zu erkundigen. War alles nicht so zufriedenstellend.
Entweder sehr teuer oder die empfohlenen Spritzschutzbleche, Schwabbelbleche und Abstreif-
dinger? (Ölhobel) waren nicht dabei.
Ich werde im Moment ertsmal so abdichten. Es gibt noch genug anderes!
Könnte mir trotzdem jemand eine oder verschiedene Bezugsadressen nennen, wo ich zu zivilen
Preisen eine große Ölwanne (Motor) bekommen kann???
Für: 68Fbck, 302cui
Danke schon mal, Ulrich
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 20:52
von TripleT
Hallo Ulrich,
frag mal Stephan hier im Forum
(House of Mustangs hier im Händlerbereich).
Da werden Sie geholfen!
Timo
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 00:39
von Maverick
Danke Timo,
ich wollte eh mal bei seinem Laden vorbeifahren. Dann kann ich ihn gleich mal ausfragen.
Mal sehen was man da gleich so mitnehmen kann
Bis dann, Ulrich
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 01:10
von stang67
ich hab mich mal ne zeitlang beschäftigt mit grösseren wannen
bin aber zu dem entschluss gekommen das für mein fahrzeug die originale reicht
wobei ich alleine wegen dem kult und der optik schon mit ner cobra-wanne liebäugle-aber der preis schreckt mich einfach ab
die günstigste grössere wanne auf dem markt ist diese
http://cgi.ebay.com/SB-FORD-289-302-CHR ... 45f575af47
zur qualität kann ich nichts sagen
ich interessiere mich für diese
http://cgi.ebay.com/SBF-FORD-FINNED-ALU ... 5194a4454e
ne aluwanne zu dem preis ist der hammer-qualität-passgenauigkeit???
gruss marcus
Verfasst: Do 18. Nov 2010, 16:36
von BlackPony
stang67 hat geschrieben:
gruss marcus
Genau diese Ölwanne finde ich auch seeeehr schön. Allerdings wird diese Version (CalCustom) bei den üblichen Shops in den USA für ca. $100,- bis $120,- angeboten. Insofern macht mich das Angebot in Deinem Link etwas stutzig.
Solltest Du diese Ölwanne kaufen, wäre ich natürlich an Deinen Erfahrungen interessiert.
Zum eigentlichen Thema 'überdrehte Ölablasschraube' kann ich leider auch keine weiteren Tipps liefern. Sorry.
