Wie Embleme am Kotflügel demontieren?
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 23:20
von Maverick
meine Ponys gallopieren in die falsche Richtung, nämlich nach hinten!!!
Wie bekomme ich sie am einfachsten und ohne Schaden für Embleme, Kotflügel und meine
Nerven ab und wieder dran ohne größere Demontage???
Danke für weiterführende Ratschläge!
Gruß Ulrich
Re: Wie Embleme am Kotflügel demontieren?
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 08:50
von 69ShelbyGT500
Eigentlich sind die Embleme nur mit Pins in Löcher eingesteckt. In den Löchern im Kotflügel sind noch kleine Blechdübel die die Embleme noch besser halten.
ABER:
Je nach dem welche Embleme es sind, kannst Du die wegen den Pins gar nicht so einfach tauschen, weil die Pins an unterschiedlichen Stellen sind.
Dann noch mein Tipp:
keine Löcher bohren, sondern die Embleme mit schwarzem, doppelseitigem Karrosserieklebeband ankleben. Hält besser als jeder Pin.
Alle meine Embleme am Shelby sind geklebt und Du kannst die ganze Karrosserie daran hin und her bewegen.
Gelöst bekommt man die "Angeklebten" wieder mit einem Fön.
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 09:43
von DukeLC4
Maverick hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Ulrich
Hallo Ulrich,
wie Ralf schon schreibt sind die Embleme ab Werk nur gesteckt.
Am einfachst nimmst du einen Dorn und drückst sie von der Innenseite
des Kotflügels raus.
Da kommt man mit der Hand gut hin.
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 14:54
von Maverick
Danke für die praktikablen Anleitungen, werde mich bald daran machen sie zu tauschen, da es sonst einfach zu merkwürdig aussieht.
Nach den Pins im Kotflügel hatte ich schon geschaut, aber nichts so wirklich entdecken können.
Naja, ich probiers nochmal!
Gruß Ulrich
