Passende Fächerkrümmer ?
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 18:20
von Dream 68
Frage an die "Eingefleischten": wer hat denn erfahrung,welche fächerkrümmer an die AFR-zylinderköpfe passen,meine bisher verbauten jedenfalls nicht ! die ausgänge bei den AFR sind nämlich quadratisch (34x34),die "normalen"ja sonst rechteckig.sollten außerdem natürlich an mein 68iger coupe mit servolenkung passen (302er)! ....falls jemand helfen kann, und dann noch weiß woher man die beziehen kann,das wäre super!- im augenblick stockt das projekt .....- vielen dank schon mal ! gruss lutz
Re: Passende Fächerkrümmer ?
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 23:30
von T5owner
Ich weiß nicht, wo Du schon gesucht hast und welche AFR-Heads, aber ich könnte mir vorstellen, daß Dougs Headers so etwas möglich machen würde.
http://www.dougsheaders.com (Katalog PDF)
Scheint aber auch ein generelles AFR-Problem zu sein. Die Antwort kriegen viele:
"You are not going to find any headers off the shelf that will completely clear the port. The problem is the stock 2" bolt pattern, then factor tube thickness, weld thickness, then room to actually remove and install the bolts. Just doesn't leave manufacturer's much to work with. Feel free to contact me again by phone or by e-mail with any further questions.
Thank you for choosing AFR,
Jason Dow
AFR Tech./Sales Dept.
(661) 257-8124 Ext. 124
Source:
http://forums.hybridz.org/index.php?/to ... afr-heads/
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 00:34
von Dream 68
Hi Wolfgang ! folgende köpfe sind verbaut
http://www.summitracing.com/parts/AFR-1399/ ! gefühlt gesucht überall...gruss lutz
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 08:11
von T5owner
Scheinen die 60-65er Falcon Doug Headers zu passen.
http://www.airflowresearch.com/articles ... 7/A-P3.htm
Sonst schau mal alle anderen Artikel auf der Seite durch:)
