Sicherungskasten/ fusebox
rund um den Mustang
Hamburger
Beitrag von Hamburger »
Hallo liebe Gemeinde,
"Fury" ist jetzt endgültig startklar und hat den ersten offenen Ausritt über 120 Kilometer gut überstanden. (Bis auf einen geringen Auswurf an Kühlflüssigkeit in der Garage nach Rückkehr...)
Habe jetzt aber ein wichtiges anderes Problem:
hat jemand von euch eine Übersichtstafel (analog mit "s" zu den beliebten Brat-s-kartoffeln und Schub-s-laden... ) über die Sicherungen bei einem ´67er Cabrio/ den Sicherungskasten mit den genauen Bezeichnungen wofür die einzelnen Sicherungen verantwortlich sind ? (Schaltplan habe ich- verstehe aber nur "Bahnhof", wenn es möglich ist etwas, das man auch als nicht- Vollprofi verstehen kann ...)
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag aus Rellingen sendet euch
Markus
Hamburger
Re: Sicherungskasten/ fusebox
So, ich habe etwas gefunden. Für alle, die es interessiert, hier eine "Sicherungsübersicht" für die Ponys von ´67:
Top fuse:
SFE 14 amp
Backup lights
radio
PRNDL light
turn signal
Extreme left:
SFE 14 amp
Heater
defroster
Middle (short one):
AGA 2.5 amp (die gibt es wohl nicht mehr, stattdessen werden hier 4 amp verbaut)
Instrument panel cluster lights
Tachometer light
radio light
Extreme right:
SFE 7.5 amp
Dome
Courtesy
map light
glove box
luggage comp't light
clock light
seat belt warning
door ajar warning
Botom fuse:
SFE 20 amp
Cigar lighter
emergency warning flasher.
Viel Spaß beim Schrauben....
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
.... ein Bild mit dem Sicherungskasten und den entsprechenden Sicherungen findet sich in jeder Bedienungsanleitung, die es als Re-Print gibt und auch in der dicken Reparaturanleitung im Bereich der Elektrik.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Zurück zu „Suche Hilfe“
