Wer weiss mehr über den Engine code "6" ?
Verfasst: Mo 18. Mai 2009, 14:10
von 69iger
Hab am Wochenende einen 69iger begutachtet "frisch gestrahlt", der folgende VIN zu bieten hat:
9T026206217
Nach meinem Kenntnisstand gabs den code "6" für den Motor nur für den Export (aber wohin?), es sollte demnach ein "302-2V low compression regular gas" gewesen sein.
Die Karosserie entspricht einer Big Block Ausführung, der Motor der im Mustang war ist ein "F"-Code (vielleicht ist es ja der originale, aber wie kann man erkennen obs ein low compression ist?).
Das Body Tag ist nicht mehr vorhanden.
Gruss, 69iger
Re: Wer weiss mehr über den Engine code "6" ?
Verfasst: Mi 10. Jun 2009, 17:21
von T5owner
Nachträglich mal beantwortet - Jürgen weiß schon Bescheid.
Die Ford Export-Tabelle listet hierfür Low Compression Heads auf, allerdings nur mit der Ersatzteil-Nr., d.h. man kann schlecht die Original-Nr. im Kopf nachprüfen (nur nach der Demontage).
