Elektrik
Verfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:25
von Horst37
Was darf eine neue Kabelverlegung (mit Kabel) im Fastback 68 kosten (Beleuchtung, Motor)
Re: Elektrik
Verfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:40
von 69ShelbyGT500
Reine Verlegung ?
Von neuen Kabelbäumen ?
Eigentlich ist das kein Hexenwerk und kann selber gemacht werden.
Insgesamt würde ich jetzt als "sachkundiger Schrauber" bei Neumaterial insg. 4-6 Arbeitsstunden ansetzen.
Ist aber wirklich nur die reine Verlegungszeit. Sacharbeiten wir Armaturenbrett / Verkleidungen abbauen usw. sind da nicht mit drin.
Re: Elektrik
Verfasst: Sa 23. Mai 2009, 09:24
von Orbiter
ist den der Kabelbaum im vorderwagen mittels Stecker getrennt vom restlichen Kabelbaum und ohne das Armaturenbrett ab zu schrauben austauschbar?
wirklich viel ist ja wirklich nicht dran.
Ich habe meinen Kabelbaum an der Stelle wo der Regler für die Lichtmaschine sitzt abgeschnitten, also vor der Stelle wo sich der Kabelbaum abzweigt für Lampen Rechts/links und Lichtmaschine Anlsser usw. und selber gegen einen selbstgebauten Kabelbaum ausgetauscht, da hat das Material bis alles da war schon ca 300,-€ gekostet, und ich habe 2 Tage Kabel verlegt, Habe aber dafür jetzt ein paar Relais und Sicherungen mit eingebaut, bin also nichtmer im Origina Zustand.
Ein Original Kabelbaum hätten warscheinlich in 3 oder vier Stunden verlegt werden können.
Markus Bernhardt
Re: Elektrik
Verfasst: So 24. Mai 2009, 11:38
von DukeLC4
Orbiter hat geschrieben:ist den der Kabelbaum im vorderwagen mittels Stecker getrennt vom restlichen Kabelbaum und ohne das Armaturenbrett ab zu schrauben austauschbar?
Ja,
an der Spritzwand sind 2 Stecker die den Motorkabelbaum und Lichtkabelbaum
vom Innenraum abtrennen.
Die kann man problemlos separat tauschen.
Keine Ahnung wie lange das neu verlegen dauert.
Rausgebaut hatte ich meine Kabelbäume in ner Stunde,
wie einfach der Einbau ist weiß ich erst Ende des Jahres.
Re: Elektrik
Verfasst: So 24. Mai 2009, 11:57
von Orbiter
@ Duke,
Ok dan ist bei meinem Kabelbaum der Stecker auf der Innenseite der Stehbleches,
Markus un ausgesteckt Bernhardt
In English
Markus not unplugt Bernhardt
