Bilder Vakuumschlauch - Verlegeplan R6 Bj68 , 25.04.09
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 21:15
von Erwin
Hallo zusammen
Hilfe !
Suche Bilder fürs Verlegen der Vakuumschläuche , wo was wie usw. angeschlossen wird .
Hab blöderweise keine Bilder geschossen. beim Zerlegen .
Gruß Erwin
Re: Bilder Vakuumschlauch - Verlegeplan R6 Bj68 , 25.04.09
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 09:26
von 68GT500
Hi Erwin!
Wie ?? Du hast keinen Assembly manual? Das sind die Bücher, die detailgenau den zusammenbau der einzelnen Komponenten beschreiben...
Gibt es bei den normalen Verdächtigen..
Die Unterdruckschläuche der Heizung (Nur Klima Autos hatten unterdruck gesteuerte Anlagen) sind ab Werk Farb-Codiert, so dass sich daran, der korrekte Anschluß feststellen lassen kann.
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 11:52
von Nordlicht
Hallo Erwin,
hast Du das orig. Shop Manual für Deinen 68er? Auf Seite 8-38 sind die Schläuche für die Kurbelgehäuseentlüftung abgebildet. Evtl. noch den Schlauch für die Vakuumverstellung des Zündverteilers anschließen - fertig!
Hartmut
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 18:01
von stang67
hi
am six is doch nix dran
vom carb adapter geht ein grosser anschluss zum pcv
dann hast du den geschraubten anschluss vom carb zum verteiler
sonst gibts nix
ausser du hast nen bkv
da musst du am saugrohr den unterdruck abnehmen
gruss marcus
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 22:02
von Erwin
Hallo zusammen
Ein wenig habe ich gefunden ( für mich zu wenig )
Ausgangspunkt
Geht das ? wenn ich von der starren Leitung die Richtung Getriebe verläuft ,abzweige für den Bremskraftverstärker.
Endpunkt - Unterdruckdose
Leider ist das alles , was ich gefunden habe .
das waren noch Zeiten
Gruß Erwin
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 22:42
von 69ShelbyGT500
Beim Automatikgetriebe geht auch noch ein Vakuumschlauch an den Modulator. Eigentlich hinten rechts am Getriebe.
Verfasst: Mi 29. Apr 2009, 10:23
von Nordlicht
Hallo Erwin,
ich habe Dir eine PN geschrieben. Ruf die mal ab, sie hilft Dir vielleicht weiter.
Der Vakuumanschluss am Getriebe ist hinten beifahrerseitig, wie Ralf oben beschreiben hat. Das ist ein angeschraubter gelb verzinkter Topf. Auf dem folgenden Bild siehst Du ihn an der oberen linken Ecke der Ölwanne:
Von dort geht nach einem kurzen Gummischlauch eine Metallleitung (ungefähr so dick wie eine Bremsleitung) am Getriebe nach vorn und dann an der Glocke entlang nach oben. Sie endet ungefährt dort (sorry, hatte nur ein Bild aus der Zeit vor der Resto):
Hartmut
Verfasst: Do 30. Apr 2009, 11:32
von Erwin
Hallo zusammen
Danke, Danke - der Durchblick kam ins Hirrn geschossen
Gruß Erwin
