Hallo zusammen
Grundsätzliches zur Verkabelung bitte ,
Angenommen mal für die Hupen z.B. ein Reais mit 80 A
1. einmal Habe ich den Schalter -
2. diese Leitung vom Schalter führt zum Relaissockel -
3. vom Relaissockel gehts zur Batterie -
4. von der Batterie gehts wieder zum Relaissockel
5. vom Relaissockel ab zur Hupe
Nun geh ich mal davon aus - das dieses eine EURO DIN-Verkabelung ist
mit den Farben , bräuchte ich ja nur gesagt bekommrn ,
was für eine Kabelfarbe wohin .
für Hinweise währe ich sehr dankbar,
die Elektronik kommt bald dran - dieses Zeugs gibt es ja bei Conrad .
Gruß Erwin
Relais - Relaissockel + Verkabelung 01.03.09
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Relais - Relaissockel + Verkabelung 01.03.09
Hallo Erwin,
schau einfach mal auf das Relais. Dort sind die Anschlüsse bezeichnet, z.B. 30, 31, 81 etc. Diese Klemmenbezeichnungen machen deutlich, was dort anzuschließen ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Hartmut
Hartmut
- Orbiter
Hi Erwin
Du hast ein Relais sockel mit 5 Anschlüssen,
2 Stück haben die Bezeichnung 87 und sind quer zu den anderen 3 Anschlüssen,
Dort kommt dein Arbeits Strom raus, also zur Hupe / Licht usw.
Klemme 30 steht in der selben Reihe wie die zwei Füsschen von 87 dort kommt dein Strom Eingang Batterie plus dran.
Übrig bleiben 85 und 86 eines davon kommt an Mase ( in deinem Fall Mustang Cabrio), das andere bekommt das Signal vom Hupenknopf, oder Lichtschalter.
Ich hoffe nicht zuviel zur Verwirrung beigetragen zu haben
Markus immer gut für einen kleinen Kurzschluss zwischendurch Bernhardt
