Erwins Teileliste ab 11 / 06
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Möcht mahl mit ner Teileliste beginnen , nicht das dies Untergeht .
Kauf 10 / 2006 für 7500,00€
1.Walters Autoservice 30.10.06
Umbaukit,Transistorzündung 142,40
Lichtmaschine 143,41
Regler Lichtmaschine 24,69
Zündspule 52,11
Versandkosten 12,18
374,79€
Gesamtsumme 7874,79€
2.NPD-27.12.06 für die Türen
Watershild,Door 10,95
Reinforcement,Door Latch Plate 20,95
Knob Set, Door Lock 4,95
Striker Plate, Door Latch 14,95
Metal Plug,Door Face 1,50
Handle ,Door Inside rh+lh 39,90
Roller Kit, Windows Regulator lh+rh 3,00
Handle window Original ford 39,90
Knob Window Handle 15,90
Cover, Window Handle Screw 2,50
Mounting Kit Door Panel 2,50
Armrest Pad, Repro Blue rh+lh 29,90
NPD-Mustang Catalog 0,00
Door panels Standart 46,95
$ 235,35:ca.1,3=181,00€+Zoll51,71€
Gesamt 8107,50€
3.Velocity Kustoms 28.02.07
Cowl Side Panel 58,99
Outer Front Frame 44,00
Conc.Torque box, lh+rh 154,00
Versandkosten 7,00
263,99€
Gesamt 8371,49 €
4. KLW- Köln Autolack Brittany Blue 6 ltr.
Hörter 2,5 ltr.
Klarlack 5,0 ltr.
652,99€
Gesamt 9024,48€
5. Velucity Kustoms
Cowl Side panel mit Versandkosten 77,22€
Gesamt 9101,70€
6.NPD 07.03.2007
Rocker Panel , Complette Inner rh+lh
Inner Rocker,convertible rh+lh
Front Fender Frame Extension rh+lh
Crossover Plate Reinforsement
544,24€
Transport 289,12€
Steuer 175,37€
1008,73€
Gesamt 10110,43€
7.RSB 26.03.2007
Stehblech vorne lh+rh 100,84
Rahmen vorne unten 67-68 59,85
Stehblech hinten lh+rh 96,20
Versandkosten 8,19
+ MWST 50,38
315,52€
Gesamt 10425,95€
8.RSB 26.03.2007
Verstärkung Boden Cabriolet 64,18
Rahmen Fußraum innen rh+lh 75,70
Versandkosten 8,19
MWST 28,13
176,20€
Gesamt 10602,15 €
9.Velocity Kustoms 04.05.2007
Firewall Panel
Grill Panel cowl vent
lower cowl Panel 659,62€
Gesamt 11261,77€
10.Velocity Customs 08.06.2007
Shock Tower complete RH 109,99
Shock Tower complete LH 109,99
Radiator Support 67-68 99,99
Reinforcement Floor 51,00
Reinforcement Panel LH 65-68 79,90
Reinforcement Panel RH 65-68 79,90
Floor Pan Complete 65-73 459,99
Versandkostenanteil 294,53
1205,48€
Gesamt 12467,25€
11. Velocity - Kustoms 25.07.2007
68-73 Lower Control Arm ( All Black ) lh 54,99
68-73 Lower Control Arm ( All Black ) rh 54,99
67-73 Upper Control Arm ( All Black ) rh 109,99
67-73 Upper Control Arm ( All Black ) lh 109,99
67-69 Front Suspension Bumpers 2 St. 7,89
64-73 Coll Spring Insulators 2 St. 9,98
Sway Bar - Front1" Diameter Smail Block 119,99
67-73 Strut Rod Bushings 47,99
Versandkostenanteil 128,74
Frame rail RH 210,00
Versandkostenanteil 62,13
1071,54€
Gesamt 13538,79€ Am 25.07.2007
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Teilelieferung
12 . uspartsonline.de 19.11.07
Radkästenblech außen und innen lh+rh
Kotflügel vorne li+re+ Schraubenkit
Kotflügel hinten li+re
Material-Versand-Nachnahmegebühr 1743,47€
Gesamt 15282,26 € Am 19.11. 2007
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Gesamt am 19.11.07 15282,26 €
Teilelieferung von Johannes am 07.12.07
67-68 Complete Door Shell lh
67-68 Complete Door Shell rh
Upper Door hinge lh
Upper Door Hinge rh
Lower Door Hinge lh
Lower Door hinge rh
complette Trunk Floor
1909,93 € Gesamt 17192,19 € am 07.12.07
Lacklieferung am 06.12.07 von KLW-Köln
4ltr. Grundfüller EP VOC grau
2ltr. Härter EP VOC
1ltr. Einstellsatz
2ltr.Terotex-Super 3000 hell
2ltr. Terotex-Hv 40011
241,24 € Gesamt 17433,43 €
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
15. am 31.12.07 Lieferung von NPD
1 St. Seat Platform
2 St. Tower Bracket, Shock
1 St. Extension, 1/4 lh
1 St. Extension, 1/4 rh
1 St. Mounting Kit
1 St. Panel, Taillight
1 St. Valance Panel, Rear
1 St. Mounting Bolts
1 St. Nut Kitt , Shock
1 St. Bolt Kit , Shock
$ 398,10 bei diesem Kurs 1.4814 = 268,73 €
$ 179,40 B17A-Beförderung+Zoll = 122,65 €
391,38€
17433,43
Gesamt am 31.12.07 1782 4,81€
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
16. Lieferung Mo.09.03.08 von NPD
1 St. Corner, Trunk to Quarter Panel lh.
1 St. Corner, Trunk to Quarter Panel rh.
1 St. Bracket, parking brake idler , rh
1 St. Bracket, parking brake idler , lh
1 St. Tank assy, fuel, Repro, 20 Gal.
1 St. Mountimg Kitt, Fuel Tank
1 St. Gauge assy, fuel Tank,
1 St.Fload Assy , Fuel Tank Sender
1 St. Nut , Fender to Rocker Spezial
1 St. Mounting Kit, Door hinge
1 St. Hinge Assy. Front Door, Upper L
1 St. Mustang Catalog
1 St. Fender Bolt Kit
$377,65 ca . 18202,46 €
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Stand Juli 2008
bis jetzt 18202,46 €
Anzahlung Spengler 3200,00
Sandstrahlung komplette 830,00
Stand 19.07.08 22232,46 €
nächste Woche wird mit dem Spengler Abgerechnet , da wird mich eh der
Schlag treffen .
noch nicht dabei sind Windleitblech oben-Kotflügel Beifahrerseite-Motorhaube-Kofferraumdeckel-Umbau Scheibenbremse-Bremskraftverstärker
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
bis jetzt 22232,46 €
17. Lieferung von Johannes vom 06.08
1. Windshield Molding 37,81
2. Convertible Sun Visor Brackets&Rods 88,23
3. Door Waterstrips 27,72
4. Convertible Trunk Seal 10,92
5. Tail Light Bezel Kit 63,02
6. Kotflügel rechts mit Ausschnitt f.Blinker243,69
7. Front to Rear Brake line Stainless 71,42
8. Power Brake Conversion Auto with
Disc brakes 343,27
9. LH. upper Door hinge 69,90
10. DBC-6769-6 878,14
11. Stanless Steel Brakes Proportioning 126,04
Summe Netto 1955,38€
+ 19 % MwSt 371,52€
Summe Brutto € 2326,91
Summe Gesamt € 24559,72
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
bis jetzt 245593,72€
18. Lieferung von Johannes am 16.07.08
1. Windleitblech oben mit Gitter 250,00
2. Convertible Header Molding 100,00
3. Convertible Trunk Moldimg 45,99
4. Quater Extension Cap Molding lh 19,99
5. Quater Extension Cap Molding rh 19,99
Gesamt Summe € 435,97
Gesamtsumme bisher € 24995,42
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
bis jetzt 24995,42 €
19. Lieferung RSB - innerhalb 2 Tage
1.Stehblechverlängerung hinten rh 67-68 21,77€
2.Stehblechverlängerung hinten lh 67-68 21,77€
Versandkosten 5,88€
Nachnahmegebühr +MwSt.
Gesamt Summe € 58,81 €
Gesamtsumme bis jetzt 25054,23 €
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Stand am 06.08.08 25054,23 €
Endabrechnung mit Spengler Anzahlung 3100,00
Heute 2500,00
Gesamtkosten Spengler 5600,00 €
Gesamtsumme bis jetzt € 27554,23
Gruß Erwin
Zurück zu „ERWIN's PONY“
