Hohlraumversiegelung 23.11.08
Verfasst: So 23. Nov 2008, 13:59
von Erwin
Hallo zusammen
Nächste Woche wird mein Gaul wieder da sein und das 1. was ich daran
machen werde , der Hohlraumschutz .
Ist nun das Mike Sanders Fett , das beste ? Habe es ja schon daheim ,
oder ist Hohlraum Schutzwachs z.B. Teroson HV 400 gleichwertig oder
besser ?
Die Bleche sind ja neuwertig , sind nur noch Reste vom Sandstrahlen drin.
Gruß Erwin
Re: Hohlraumversiegelung 23.11.08
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 18:50
von Nordlicht
Hallo Erwin,
nimm ruhig das Mike Sanders Fett. Ich habe es auch genommen bei meinem 68er, dessen Hohlräume in gutem Originialzustand sind. Bei mir waren auch noch kleine Reste vom Sandstrählen drin. Ich befürchtete, dass das Teroson Wachs auf dem Sand eine "Haut" bildet, während der Sand darunter Feuchtigkeit aufnimmt. Das Mike Sanders Fett wird dagegen nie richtig "fest" und kriecht bei hohen Temperaturen im Sommer überall hin: Falze, Blechüberlappungen und eben auch durch Strahlsand.
Ist aber nur meine Meinung. Vielleicht gibt's ja noch jemanden, der eine Lanze für Teroson oder Dinol bricht . . .
Bei Mike Sanders Fett unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten! Ich habe die besten Erfahrungen mit einer Mini-Friteuse gemacht, die das Fett genau auf die richige Temeratur bringt und mit dem Heißluftföhn einschl. Schlauch, die die Hohlraumsonde in Pausen oder beim Nachfüllen des flüssigen Fetts auf Temperatur hält. Ich könnte Dir das Equipment auch leihen, ich brauch's im Moment nicht.
Hartmut
Verfasst: So 30. Nov 2008, 20:53
von Erwin
Hallo zusammen
Denkanstoß von Hartmut ,
Das Fett mit einer Minifritteuse Erhitzen , diese Gerät geht bis 170°C
für 26 €
Gruß Erwin
Verfasst: So 30. Nov 2008, 21:03
von Doc Pony
Dann gib deinen Kindern erst mal Popkorn statt Pommes nicht das dann Mike Sanders auf dem Teller is
Gruß Marko
Verfasst: So 30. Nov 2008, 23:03
von Nordlicht
Hi Marko,
ein wahres Wort! Bei meiner Ebay-Minifriteuse für 25 Euro waren sogar noch Fonduegabeln dabei. Aber nachdem ich meinen 68er versiegelt hatte, wollte meine family plötzlich nichts mehr von Fondue wissen Was für ein Pony gut ist kann doch für den Halter nicht schlecht sein, oder???
@ Erwin: denk dran, 170 Grad ist zuviel. Etwas runterregeln, 120 Grad ist genau richtig. Wenn's zu heiß wird, weicht der Hohlraumsondenschlauch auf und die Düse fliegt runter. Irgendwo in den Hohlräumen des 67er Fastbacks eines Freundes liegt noch eine meiner Hohlraumsondendüsen
Hartmut
