Hallo zusammen
Welche Stromkreise gehören denn nun extra über Relais angesteuert ?
1. Relai für Abblendlicht
2. Relai für Fernlicht
3. Relai für Hupe ?
4. Relai für Zündung
Gruß Erwin
Elektronkifragen-extra Stromkreis fürs Licht usw.11.09.08
Nordlicht
Re: Elektronkifragen-extra Stromkreis fürs Licht usw.11.09.0
Hallo Erwin
Nr. 1-3 sehe ich auch so. Besonders für die Scheinwerfer sind Relais bei Umrüstung auf H4-Licht UNBEDINGT erforderlich. Ansonsten kann es passieren, dass man nachts plötzlich im Dunkeln steht. Der Lichtschalter hat nämlich eine Bimetallsicherung, die bei zu starken Strömen (und H4 hat fast doppelt so viele Watt wie die originales Sealed-Beam-Funzeln) auslöst. Folge: BEIDE Scheinwerfer sind dann dunkel
Ein Relais für die Zündung brauchst Du nicht unbedingt. Die Zündspule wird auch weiterhin über ein Widerstandskabel versorgt. Ich habe ein Relais eingebaut für den Elektrochoke meines Vergasers und einige andere Verbraucher. Dein Vergaser hat einen Choke, der über Wärme vom Auspuffkrümmer angesteuert wird, da braucht's keinen Strom
Hartmut
Hartmut
Nordlicht
- Orbiter
@ Nordlicht, !
Gibt es eine Box zu kaufen wo die Relais und vieleicht ein paar Extra Sicherungen zum Kluster ordentlich verbaut sind, oder strickt ihr die Standard Hella Relais einfach irgendwo in den Kabelbaum ein ?
Markus der den Fred hier verfolgt und ebenfalls im Winter wegen plausiebielität umsetzt Bernhardt
