Problem mit dem Hinterteil 04.04.08
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Heute Nachmittag dachte ich , mich trifft der Schlag !
Zwischen Taillight Panel und Extension Quater Panel ist gut 1cm Luft .
Das Taillight Panel hätte ich nicht innen am Kotflügel Punten sollen ,
sonder außen
also morgen nochmals aufbohren und schauen , Mist .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Problem mit dem Hinterteil 04.04.08
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin,
ein bischen Luft ist dort normal - aber das da bei Dir ist etwas heftig. Hast Du noch die originalen Quarter Panel Extensions? Vielleicht passen die besser - dann wäre es vielleicht nur ein Problem der Repro-Extensions...
Hartmut
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Bei der Befahrerseite mußte ich gleich Testen , wenn ich das Blech nach
außen tu schaut
Astrein
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Zurück zu „ERWIN's PONY“
