Geräusche Ausrückhebel Kupplung
Verfasst: So 9. Aug 2026, 17:14
von cavaverde
seit geraumer Zeit plagen mich Geräusche im Standgas, wenn mein 4-gang Toploader im Leerlauf ist. Bei getretener Kupplung sind die Geräusche verschwunden. Es handelt sich um ein leichtes Klackern. Nachdem ich mich bei laufendem Motor unter das Auto gelegt habe, meine ich es kommt von der Ausrückgabel. Die Kupplung und das Ausrücklager sind vor ca. 7 Jahren neu gekommen und haben ca. 10.000 km drauf. Früher hatte ich das Klackern auch schon, aber nur manchmal. Jetzt tritt das Klackern bei jeder Fahrt auf. Aber nur im Standas - Im Fahrbetrieb ist es nicht wahrnehmbar.
Weist meint Ihr? Was würdet Ihr prüfen, bzw. machen?
Grüße Frank
Re: Geräusche Ausrückhebel Kupplung
Verfasst: So 9. Aug 2026, 18:03
von Schraubaer2
Ausrücklager.
Verfasst: So 9. Aug 2026, 18:22
von cavaverde
Das wäre dann das 2. Ausrücklager, was direkt nach dem Einbau schon Geräusche macht. Welches ist denn zu empfehlen?
Verfasst: So 9. Aug 2026, 18:35
von Schraubaer2
Vielleicht war es zu stramm eingestellt? Selbst das billigste sollte etwas länger halten.
Verfasst: So 9. Aug 2026, 18:54
von cavaverde
Ich tippe immer noch auf den Ausrückhebel, der hat seitlich ein bisschen Spiel. Ist aber vielleicht normal, weil nur mit einer Klammer an der Kupplungsglocke fixiert.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 16:48
von cavaverde
Jetzt nach dem Urlaub kann ich berichten. Es war die Z-Bar (Kupplungsausrückhebel). Die hatte Spiel, unter anderem wegen verschlissener Kunststoffkugeln. Im Leerlauf war somit ein Klappern zu hören. Habe das jetzt gerichtet und eine Probefahrt gemacht. Das Geräusch ist erstmal weg aber ich habe jetzt ein anderes Problem. Werde hierfür aber einen neuen Beitrag öffnen.
Grüße Frank
