für alle, die gerne ein Kraftstoffpumpensicherheitsrelais mit Vorlaufschaltung haben möchten, habe das hier verbaut, Pumpe läuft bei Zündung an für 2 Sekunden vor und dann wie gewohnt über Zündsignal von Zündspule Klemme 1 bei laufenden Motor. Bei jeder Zündung an Stellung wird die Pumpe erneuert für 2 Sek. angesteuert. Kann nach längerer Standzeit der Vergaser vorgefüllt werden.
https://www.csp-shop.de/angebote/benzin ... 1784181496
Kraftstoffpumpenrelais mit Vorlaufschaltung
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
- KOCHSVEN2000
- Fuhrpark: 1968er Mustang Coupé 289er (gerade am Drehspieß..)
1975 Bricklin SV-1
Re: Kraftstoffpumpenrelais mit Vorlaufschaltung
Moin,
Ich habe diese Schaltung verbaut.
Funktioniert über das Signal vom Drehzahlmesser.
https://www.amazon.com/-/de/gp/aw/d/B00 ... 6RKN&psc=1
Ist zwar erst ein paar Woche verbaut, aber scheint genau das zu machen, was von einer Sicherheitsschaltung erwartet.
VG Sven
VG Sven
Danke und Gruß
Sven
1968 Mustang Coupé 289er
1975 Bricklin SV-1
Sven
1975 Bricklin SV-1
