Größe Originalfelgen +Reifen 68 Convertible 6 Zylinder
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Nachdem ich mein Pony auf Scheibenbremen Ümrüsten werde ,
brauche ich neue Felgen u. Reifen , hat jemand ne Ahnung welche Größe
damals ORIGINAL drauf waren . Ich denke mal so 195 er .
Hat jemand gute 5 loch Felgen über ??
Gruß Erwin
Gruß Erwin
sasser
Beitrag von sasser »
6-Zylinder BJ 68 und 5-Loch Felgen ist aber nicht original. Bei der Reifendimension trift wohl 195-75 das Original recht gut, es gibt aber nur eine kleine Auswahl an Reifen. Bei 205 215, 225 / 60 65 70 gibt es eine wesentlich größere Auswahl an Fabrikaten. US Reifen sind meiner Meinung nach auf Lebensdauer und nicht auf guten Grip optimiert.
mfG Jörg
FMCoGADMIN
Beitrag von FMCoGADMIN »
195 und 205er/70 kannst Du auch besser lenken und sieht original aus, ab 225 hängt von der Felge ab, ob es noch in alle Radkästen paßt. Für 215/70 gibts auch noch Eintragungen, bein 225/70 wirds schwierig, 225/60 geht wiederum. Grundsätzlich setzten die breiteren Radial-Reifen das Altmaterial größerem Stress aus als damals den originalen Reifen, also wenn Du driften willst, dann solltest Du auch geeignetere Fahrwerks und Spindel-Maßnahmen treffen.
Normal müßtest Du, wie sasser bereits gesagt hat, 4-Loch-Felgen drauf haben, wenn 5-Loch, hat schon mal jemand eingegriffen.
FMCoGADMIN
Zurück zu „ERWIN's PONY“
