Ausbau Kardanwelle
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 21:18
von Erwin
Hallo zusammen :icon_smile:
Wie ist denn des , beim Ausbau - hab ich beim hinteren Kreuzgelenk
beide Bügelschrauben Aufgeflext ( weil die Muttern hin sind ) kann ich
die Kardanwelle etwas absenken und dann vom Getriebe Rausziehen ,
oder sind da noch versteckte Schrauben ?
Gruß Erwin
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 21:27
von 69ShelbyGT500
Wenn die Bügel ab sind kannst Du die Kardanwelle ca. 3cm zurück ins Getriebe schieben, absenken und dann ganz herausziehen.
Dann ein Verhüterlie über das Getrieb stülpen, damit beim Ausbau nicht so viel Öl auf den Boden läuft. Es gibt dafür aber auch einfach Plastiksteckhüsen.
....Kardanwelle
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 12:05
von Andys T5
....und aufpassen das die beiden losen(unterm Bügel) Lager Dir nicht runterfallen und ins Nirvana verschwinden....Andy
Re: ....Kardanwelle
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 12:07
von 69ShelbyGT500
Andys T5 hat geschrieben:....und aufpassen das die beiden losen(unterm Bügel) Lager Dir nicht runterfallen und ins Nirvana verschwinden....Andy
Richtig, die Nadellager. Am besten gleich Isolierband drummachen.
