Seite 1 von 2
Motortester Empfehlungen..
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 09:00
von Mach1 69
Guten Morgen zusammen...
Möchte mir einen neuen bezahlbaren "Motortester" zulegen !
Welchen verwendet ihr und seid damit zufrieden/ Handhabung-Genauigkeit-Möglichkeiten für Tests zB ?
EQUUS wird recht oft als gebr.defekt angeboten - liegt's an der Qualität !?
(Kontaktlos Zündung-Cleveland 351H-Code)
Re: Motortester Empfehlungen..
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 10:57
von torf
Was möchtest Du denn messen? Eigentlich reicht für unsere Motoren eine Stroboskoplampe, um den ZZP einzustellen. Da reicht eine günstige aus dem Onlinhandel.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 11:01
von Elhocko
Ich hab seit einigen Jahren die Equus 590-518. Kommt nicht oft zum Einsatz, aber bisher keine Probleme mit dem Teil.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 11:51
von Mach1 69
Hallo Christoph
Hauptsächlich die Drehzahl und den Zündzeitpunkt momentan (zum ablesen am Display !)..kann mein HELLA leider nicht da ohne Display !
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 16:48
von 68GT500
Ich habe mindestens 25 Jahre einen großen Motorentester von SUN gehabt...
In der Zeit sicher 3-5 Mal :? :lol: eingesetzt.
Mehr als eine Zündlichtpistole mit Verstellung und ein - ganz einfaches Ding - mit Drehzahl und Schließwinkel benötigt man nicht.
Deshalb habe ich den SUN Master 6 vor ein paar Wochen verschenkt - raubt nur wertvollen Platz.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 18:24
von Red Convertible
Mehr als eine vernünftige Zündzeitpunkt-Pistole, weisser Edding, den zölligen Rothewald Werkzeugkoffer, einen langen Schlitzschraubendreher und eine Unterdruckuhr braucht es nicht, um Zündung und Vergaser einstellen zu können.
Das passt auch locker alles in den Kofferraum, so hat man es im Bedarfsfall immer griffbereit.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 19:30
von Mach1 69
Hallo zusammen, ja davon rede ich ja - gute ZZP Pistole mit digitalem Display und nicht "zu viel Schnickschnack"...
Kosten zum Teil ja nicht viel mehr wie ein normaler Displayloser ZZP Stab !
Handhabung finde ich eben mit Display wenn die Werte richtig und genau angezeigt werden besser !
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 19:42
von Grussi67
https://www.conrad.de/de/p/equus-pro-sc ... 57336.html
Sowas ist wirklich gut, kann ich nur empfehlen.
Geht eigentlich nur kaputt , wenn ich das Kabel mal wieder irgendwo grille :mrgreen:
Grüße Thomas
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 21:06
von Mach1 69
Danke Thomas, den hatte ich ja gemeint "aber gerade dieser Tester wird mitunter oft auch als gebr.defekt angeboten", deshalb die Frage ob er definitiv gut ist oder eher so mittelmäßig und nicht funktionell auf Dauer.👍🏼👎🏻oder ob es für ähnliche Preise "bessere" gibt die ihr evntl nutzt !?
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 21:12
von mado
Ich habe auch den equus.
Den habe ich zwar noch nicht häufig benutzt aber er funktioniert einwandfrei und ist leicht zu bedienen.
Der lag übrigens vor 4 Jahre in der Garage in der mein Mustang überschwemmt wurde und funktioniert immer noch. Ich kann also über die Qualität nicht klagen 😉.
