Frage zur Bremskraft beim Mustang 1967 mit Bremskraftverstärker
Verfasst: Fr 16. Mai 2025, 13:20
von abfa
ich fahre einen Ford Mustang Baujahr 1967 mit Bremskraftverstärker und habe eine Frage zum Bremsverhalten. Die Bremse funktioniert grundsätzlich gut, aber sie verhält sich nicht immer gleich, und ich bin mir nicht sicher, ob das normal ist.
Zum Beispiel:
Wenn ich langsam fahre, etwa im stockenden Verkehr, fühlt sich die Bremse manchmal schwach an. Ich muss dann richtig fest treten, damit das Auto vernünftig abbremst. Kann durchaus immer wieder gefährlich sein.
Bei höherer Geschwindigkeit dagegen und wenn ich die Bremse langsam betätige, kommt es vor, dass die Bremse sehr stark und aggressiv zupackt –
Meine Frage:
Ist dieses unterschiedliche Bremsverhalten bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker normal? Sollte die Bremskraft nicht in jeder Situation gleichmäßig und vorhersehbar sein? Oder könnte da etwas mit dem Bremskraftverstärker oder der Unterdruckversorgung nicht stimmen?
Würde mich über Meinungen, Erfahrungen oder Tipps freuen!
Fabian
Re: Frage zur Bremskraft beim Mustang 1967 mit Bremskraftverstärker
Verfasst: Fr 16. Mai 2025, 14:07
von HomerJay
Nein, das ist definitiv nicht normal.
Verfasst: Fr 16. Mai 2025, 14:33
von DukeLC4
abfa hat geschrieben: ↑Fr 16. Mai 2025, 13:20 Hallo zusammen,
Zum Beispiel:
Meine Frage:
Fabian
Hallo Fabian,
nein das ist selbstverständlich nicht normal.
Als erstes solltest Du die Unterdruckversorgung prüfen.
Ist irgendwo ein Leck, oder generiert der Motor aufgrund von Verschleiß einfach nicht mehr genug Unterdurck bei niedrigen Drehzahlen?
Verfasst: Fr 16. Mai 2025, 20:51
von yab
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Fr 16. Mai 2025, 14:33
abfa hat geschrieben: ↑Fr 16. Mai 2025, 13:20 Ist dieses unterschiedliche Bremsverhalten bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker normal?
Das wäre auch meine Vermutung: der Motor bringt im Leerlauf / bei niedrigen Drehzahlen zu wenig Unterdruck zum BKV. Wie Patrick schreibt: Leck suchen und mal den Unterdruck messen.
Hat der Motor die Standard-Nockenwelle? Drehzahlgierige Nockenwellen für mehr Leistung bei hoher Drehzahl bringen in unteren Drehzahlbereich oft nicht genug Unterdruck für einen BKV zusammen.
