Seite 1 von 3
				Vinylbezug pflegen..
				Verfasst: Sa 26. Okt 2024, 10:45
				von Mach1 69
				Hallo zusammen...
Werde demnächst meinen Wagen einmotten !
Frage - was nehmt ihr für die "Vinylsitze" um sie zu pflegen (Bezüge sind neuwertig vo./ho. ?!)...Suche was das geschmeidig hält,aber kein Mittel das mit der Zeit "speckig bzw fettig" wird/wirkt !
Hatte vorher nur Leder oder Alcantara sowie Stoff im Innenraum !
				Re: Vinylbezug pflegen..
				Verfasst: Sa 26. Okt 2024, 10:53
				von Mach1 69
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 07:57
				von T5owner
				Das frühere Armor All läßt es definitiv erstmal speckiger aussehen, zieht aber ein, wenn man nicht zuviel nimmt.
Heute gibt es das in Seidenmatt als Pflegemittel, da hat man sicher dazu gelernt. Coralux soll auch noch gut sein, aber keine eigenen Erfahrungen.
Im Zweifel so lassen, sieht doch gut aus:-)
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 09:41
				von mem
				Amor All auf Sitzflächen kann ich nicht empfehlen.
Das Zeug ist Silikonhaltig und du rutscht nur noch hin und her auf den Sitzen.
Ich nehme den Pss von Koch Chemie aber auch nur für die Kunststoffflächen. Das funktioniert bei mir aber auch nur weil ich ein Cabrio habe, da das Zeug nur für Außenflächen ist.  Selbst die Lederpflegemittel für die Sitze machen es nach der Einpflege immer sehr rutschig, das lässt aber schnell nach, bei Kunststoff ist das nicht so.
Es gibt meines Wissens auch kein echtes Kunststoffpflegemittel für Sitzflächen.
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 11:03
				von Red Convertible
				Ich habe in meinem ehemaligen Cabrio diesen Innenreiniger von Berner verwendet.
https://www.ebay.de/itm/253702312315?mk ... media=COPY
Ist ein Aktivschaum, der sehr ergiebig ist und auch hartnäckige Verschmutzungen löst.
Habe den Reiniger immer auf die Fläche aufgesprüht, mit einem Baumwolllappen gereinigt und mit einem weichen Mikrofasertuch nachgearbeitet.
Einen Rutscheffekt konnte ich nicht feststellen, bin aber auch immer mit Gurt gefahren.
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 11:34
				von mem
				Reiniger und Pflegemittel sind ja auch 2 verschiedene Dinge
Gehst du nur regelmäßig mit einem Reiniger drauf, beschleunigt man die Alterung.
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 14:15
				von T5owner
				Die neueren ArmorAll Tücher sind ohne wasserbasierende Silikonemulsionen.
Ich benutzte AA seit 29 Jahren auf den gleichen Repro-Sitzbezügen und "mit Waschbenzin entlackten" originalen Rücksitzbezügen zwei- oder dreijährlich nur 1 x und rutsche nie rum. Alles eine Frage der Dosierung/Anwendung und Trockenzeiten. Habe auch keine Fettflecken in der Kleidung festgestellt.
Aber die Sitzflächen vom OP oben sind offenbar auch grobporiger als die 68er Sitze. Vielleicht besser nicht tränken...
Als Geheimtipp gibts noch dieses, silikonfrei und in härtester Sonne getestet an vielen klassischen Oldies.
https://www.repco.com.au/car-care-panel ... p/A9708048
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 16:20
				von Mach1 69
				Besten Dank euch allen bis Dato !!
An ein normales Kunststoffpflegemittel hab ich auch schon gedacht und hab auch verschiedene hier - aber ich dachte es gibt spezielle 2 in 1 Mittel für Vinyl Bezüge zur leichten Reinigung und Pflege (keine "Renewer" da meine Garnitur ja keine Farb bzw Oberflächenschäden hat !)
Meguiars hat ein Mittel für Leder&Vinyl-2in1, evntl ist das ja was !?
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 19:36
				von HomerJay
				Das Beste ist einfach mit einem nebelfeuchten Tuch drüberwischen. "Pflegemittel" oder Ähnliches sind ungeeignet, da sie die Weichmacher der PVC-Kunstlederbeschichtung mit den fett- und ölhaltigen Substanzen entziehen und so das Vinyl brüchig machen.
				Verfasst: Do 31. Okt 2024, 22:49
				von kelpo
				Ist zwar für Vinyldächer, aber vielleicht auch grundsätzlich für Vinyl??
 https://www.petzoldts.de/shop/Vinyldac ... p-499.html
