				Luftfilter V8
				Verfasst: So 22. Sep 2024, 19:38
				von Micki1005
				Hallo
weiß jemand, ob das Serien- Luftfiltergehäuse des V8 260 CUI auch auf einen 66'er  6 Zylinder passt.
Danke für eure Nachrichten
				Re: Luftfilter V8
				Verfasst: Mo 23. Sep 2024, 12:48
				von mem
				Normalerweise sitzt ja beim 6 Zylinder der runde mit dem eingelassenen Deckel drauf.
Meines Wissens dürfte das mit den Anschlüssen nicht passen, da der Schnorchel schon in eine ganz andere Richtung zeigt. Zudem hast du beim 260er ja noch den Schnorchel mit der Vorwärmfunktion vom Krümmer und bei PCV noch den Anschluß zum Ventildeckel.
Auch glaube ich, das der Durchmesser zum Vergaser ein anderer ist. Der 6er hat ja nur den kleinen 1V drauf.
U.U. könnte auch die Höhe des Gehäuses zum Problem werden.
				Re: Luftfilter V8
				Verfasst: Di 24. Sep 2024, 06:46
				von Micki1005
				vielen Dank Martin
