Ventil/ Hydrostössel Klappern
Verfasst: So 25. Aug 2024, 18:00
von eurohans
Hallo Forum,
habe meinen 68, 6 Zylinder komplett zerlegt dabei die Hydros gewechselt. Die Stösselstangen sahen noch gut aus. Habe aber ein leichtes Klappern der Ventile. Frage bekomme ich das eventuell weg wenn ich ein Dickeres Öl Fahre ?
MFG Thomas
Re: Ventil/ Hydrostössel Klappern
Verfasst: So 25. Aug 2024, 18:13
von Knalpot
Hi Thomas,
wie gewechselt?
Ich denke bei 6 ender ist es das gleiche Prozedere wie beim V8.
Spezielles Einlauföl verwenden.
Öldruck vorab aufbauen ohne Zündung.
Dann mit Zündung sofort auf 2000-2500 Touren und min 2x10 oder 1x 20 min halten. 200km Fahren dann neues Öl.
Hast du das alles gemacht, ist alles ok und du musst nur dein Ventilspiel neu einstellen.
Gruss Marc
