Wasser in Rücklicht und Kofferraum beim 1966er
Verfasst: Fr 17. Mai 2024, 19:59
von 390cui
habt ihr Erfahrung mit der Ursache für o. g. Problem und wie wäre euer Lösungsvorschlag?
Re: Wasser in Rücklicht und Kofferraum beim 1966er
Verfasst: Fr 17. Mai 2024, 20:01
von Red Convertible
Erfahrungen nö,
Lösungsansatz, alle Dichtungen kontrollieren und ggf. erneuern.
Verfasst: Fr 17. Mai 2024, 20:19
von 390cui
Die Dichtung am Kofferraum sieht gut aus.
Die am Rücklicht habe ich schon neu besorgt, aber die ist so dünn, ich denke es wäre unter Umständen eine Überlegung wert, unten ein Stück der Dichtung herauszuschneiden, um für einen Ablauf des Wassers zu sorgen.
Was haltet ihr davon?
Auf die Kofferraumdichtung vielleicht Fett oder eine andere Paste geben, um nach Schließen des Deckels evtl. auf eine Spur des Wassereintritts zu kommen, wären jetzt meine Ansätze.
Verfasst: Fr 17. Mai 2024, 22:47
von sally67
Hi Max,
ich würdes es mit Talkum oder Mehl probieren.
Einfach mal mit dem Pinsel auftragen und einmal um die Rückleuchten innen.
Und dann mit dem Gartenschlauch oder Giesskanne drüber.
Wenn Du im Südwesten wohnst bietet sich auch gerade der Regen an :lol:
Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 19:36
von MacieOT
Der Wassereintritt in den Kofferraum könnte aber auch durch eine Undichtigkeit der Heckscheibe sein.
Ich würde ein paar Handtücher in den Kofferraum legen und mit dem Gartenschlauch über Heckscheibe und Kofferraumdeckel gehen.
Dann siehst du wo es undicht ist ;-)
Dennis
Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 20:18
von yab
Selbst ich mit meinem dicken Bauch würde mich mit Lampe ausgerüstet in den Kofferraum legen und z.B. meine Frau von außen bewässern lassen. Mag jetzt nicht für diejenigen nicht in Frage kommen, die Zweifel haben, ob Frau die Klappe wieder aufmacht ... :roll:
Verfasst: So 19. Mai 2024, 13:20
von 390cui
Hallo und vielen Dank für Eure Anregungen.
Ich überlege noch, wer in den Kofferraum gehen könnte, vielleicht der Nachbar … 😉
Ist die Heckscheibe eigentlich geklebt oder nur mit Schnur und Dichtung einzusetzen?
Werde berichten.
Verfasst: So 19. Mai 2024, 15:38
von mem
390cui hat geschrieben: ↑So 19. Mai 2024, 13:20 Hallo und vielen Dank für Eure Anregungen.
Werde berichten.
Mit Schnur und Dichtung auf Butylband.
https://youtu.be/iuMS5tfHHHE?si=Wi0HD6A1EbZz7xjE
Verfasst: So 19. Mai 2024, 15:42
von mem
Ich denke wenn das Wasser im Rücklicht ist, solltest du mit den Dichtungen anfangen. Falls die Auflage deines Rücklichtes, also die Karosserie, krumm sein sollte, kannst du auch hier noch ein Butylband mit unterlegen. Hier aber am besten ne kleine Rolle machen aufs Rücklicht legen und darauf die Dichtung und dann die Schrauben umlaufend immer fester ziehen.
Verfasst: Do 11. Jul 2024, 15:35
von 390cui
Melde mich zurück!
Nach der Ponywäsche habe ich bei geöffnetem Kofferraum gesehen, wie das Wasser die Radhäuser runter läuft.
Für mich sieht das wie schon hier erwähnt nach Heckscheibendichtung aus.
Mal sehen, ob ich das mit 2 weiteren Händen selbst hinbekomme.
