Edelbrock 1906 AVS 2 Secondarys klemmen
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
ich wollte heute meinen Vergaser neu einstellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die zweite Stufe nur einen Spalt öffnet.
Das ist beim ausgebauten Vergaser genauso. Ich dachte, die zweite Stufe macht bei 65% Öffnung der ersten Stufe auf.
Beide Stufen sind mechanisch verbunden, wobei die zweite Stufe die erste nicht blockiert, da die zweite Stufe federnd verbunden ist.
Der Choke ist auch voll offen und trotzdem öffnet die zweite Stufe nur einen kleinen Spalt.
Das kann doch nicht stimmen. Im Netz habe ich kein einziges Video gefunden, dass die Funktionsweise der zweiten Stufe richtig zeigt.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen ;-)
Roy
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Edelbrock 1906 AVS 2 Secondarys klemmen
Beitrag von Roadrunner »
Ab 4:50 siehst du die Mechanik
https://www.youtube.com/watch?v=2hC8pA8_6qM
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
DrWhoMustang66
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich weiß wie das funktioniert.
Wollte wissen ob das beim Edelbrock AVS normal ist, dass die zweite Stufe mechanisch blockiert.
Falls nicht, wo muss ich ansetzen? Das ist nämlich schon beim Neukauf so gewesen.
Roy
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hi Roy,
ja die Klappe ist blockiert bis der Choke warm ist.
Falls deine Secondarys nicht öffnen ist dein Choke falsch eingestellt.
Solltest du bei jedem öffnen der Secondarys ein Leistungsloch haben ist die Feder zu schwach eingestellt. Beim 1. mal ist das normal, da bauartbedingt die Steigröhrchen noch nicht gefüllt sind.
Gruss Marc
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Knalpot hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 00:10 ... Beim 1. mal ist das normal, da bauartbedingt die Steigröhrchen noch nicht gefüllt sind.
Gruss Marc
Dann ist das auch der Grund, wieso der Motor sich verschluckt, wenn man bei noch kalter Maschine mal eben kurz aufs Gas drückt, um die gelbe Ampel noch bei Gelb zu schaffen?
DrWhoMustang66
Hi Marc,
das war der entscheidende Hinweis.
Hab jetzt das Gestänge 1. Stufe zur 2. Stufe ausgehängt, damit die Welle der 2. Stufe frei drehbar ist.
Die Welle lässt sich immer noch nicht drehen, somit muss ich jetzt noch rausfinden, warum das nicht geht.
Die Choke-Einstellung kann ich schon mal ausschließen ;)
Roy
DrWhoMustang66
Ursache gefunden. Es war das Kabel für den E-Choke :oops:
Das habe ich hinter dem Choke verlegt und das hat verhindert, dass das Gestänge vom Choke ganz geöffnet hat.
Das waren nur Millimeter und die Klappe war trotzdem offen.....
Danke noch einmal an alle, die sich dazu Gedanken gemacht haben!
Roy
